查看: 9629|回复: 12
[求助] DC综合之前,加入IOpad出问题了,求大神指教
发表于 2010-10-11 14:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合之前,在RTL代码中加入IOpad,然后DC综合后,看schematic图,内部的模块之间的连线都没连起来,内部模块的输出都悬空,输入都接地或接电源。
加pad之前都是正确的连起来的,加入pad后怎么会断开了,这是为什么,谁有加入pad的dc脚本吗,能共享一下吗,谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:26:50 | 显示全部楼层
DC综合时,在延迟优化过程中会有很多这种报告
Information: The register 'DIGITAL_CAL/DIG_INVERSE/CODE_TMP1_2_REG1_reg[0]' is a constant and will be removed. (OPT-1206)
发表于 2010-10-11 21:25:56 | 显示全部楼层
你看一下时钟建得是否正确?
发表于 2010-10-12 08:43:23 | 显示全部楼层
最好看看DC综合的报告的warning,或者贴出来看看。
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:54:50 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢上面两位,我复位信号弄错了
发表于 2014-6-9 14:43:59 | 显示全部楼层
好吧,题目一看以为有新知识
发表于 2015-1-31 19:44:17 | 显示全部楼层
这个值得借鉴一下
发表于 2015-10-8 11:46:10 | 显示全部楼层
回复 2# tbag12345
    你好,最近我做DC综合时,优化过程中也出现大量的这类报告:
Information: The register 'sclk_n_cnt_reg 3' is a constant and will be removed. (OPT-1206)
Information: The register 'sclk_n_cnt_reg 2' is a constant and will be removed. (OPT-1206)
Information: The register 'sclk_n_cnt_reg 1' is a constant and will be removed. (OPT-1206)
按理说,这些寄存器不应该被优化掉,否则功能肯定不对。请问你是如何解决这个问题的?
发表于 2018-12-13 11:12:54 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,请问楼主有没有加入pad的dc脚本吗,能共享一下吗
发表于 2019-3-10 17:53:39 | 显示全部楼层
你好,最近我做DC综合时,优化过程中也出现大量的这类报告:Information: The register 'sclk_n_cnt_reg 3' is a constant and will be removed. (OPT-1206)Information: The register 'sclk_n_cnt_reg 2' is a constant and will be removed. (OPT-1206)Information: The register 'sclk_n_cnt_reg 1' is a constant and will be removed. (OPT-1206)按理说,这些寄存器不应该被优化掉,否则功能肯定不对。请问你是如何解决这个问题的?
请问这个问题是怎么解决的啊?
GMT+8, 2025-12-30 20:38 , Processed in 0.028296 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
