楼主: 猫王300秒
[求助] verilog语言中always语句问题
发表于 2010-10-16 18:35:51 | 显示全部楼层
不仅是锁相环,寄存器分频,时钟门控都可以作为时钟信号来用,放在always中。
发表于 2010-10-18 11:20:09 | 显示全部楼层
理论上说,电路中的任何信号都可作为时钟,但是实际应用中,由于现在绝大部分都是全同步的设计,要求在电路中只要有可能,尽量使大部分的触发器都使用相同的时钟;只有在多个时钟域的时候才会有不同的时钟。
语法上,只要使用了always @(posedge clk),就会出现一个使用clk信号作为时钟的触发器。
发表于 2010-11-1 21:33:22 | 显示全部楼层
回复 1# 猫王300秒
    有综合工具来完成以上功能
发表于 2010-11-1 21:52:51 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2010-11-2 17:47:52 | 显示全部楼层
学习···
发表于 2010-11-2 20:35:20 | 显示全部楼层
你要理解真实的电路。always @(posedge clk)的意思是把clk信号接到寄存器的时钟输入端?。为什么接到时钟输入端就是上升沿触发?你要知道寄存器的结构,寄存器实际是有两个RS触发器组成的,只有时钟输入端由低到高时,才会将数据由D发送到Q端,看看具体的触发器结构就明白了。时序电路要求所有寄存器满足建立时间和保持时间,所有对时钟要求很高,实际上从晶振引入的时钟还不如锁相环以后的时钟干净。
发表于 2010-11-3 08:24:10 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2010-11-4 09:21:04 | 显示全部楼层
都可以用的,没有区分外边和里边的。
发表于 2010-11-4 10:43:33 | 显示全部楼层
,always@(posedge clk)这个语句中的clk用的是通常是时钟树的时钟,综合实现中可选的。
发表于 2010-11-5 09:59:46 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-11-12 18:51 , Processed in 0.018344 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
