查看: 6092|回复: 10
[求助] 关于工艺库中电压问题
发表于 2010-9-30 10:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用CHART 0.35工艺流的片,库中电压说明为3.3v,mos管最大电压为3.9V,是不是芯片流出来后管脚的最大耐压为3.3v?
因为我们芯片的使用环境是5v的,在利用电平转换芯片 TXB0108 转换5V和3.3V,发现转换后信号会错误,利用FPGA验证,5V下正常工作,转换后错误。
不知道有没有人用过TXB0108芯片,或者怎样知道芯片的耐压值。
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:35:22 | 显示全部楼层
在工艺库的文档中发现1个PDF说明文档
Chartered 0.35 Micron Technology  3.3 Volt I/O Library for 5.0 Volt Tolerance
是不是意思这个工艺支持5V电压
发表于 2010-10-1 20:32:25 | 显示全部楼层
回复 1# 追天鹅的青蛙
发表于 2010-10-2 07:28:46 | 显示全部楼层
"在工艺库的文档中发现1个PDF说明文档
是不是意思这个工艺支持5V电压" 正常工作是3.3V的发生esd时能容忍5V的电压,如果超过5V
poly oxi 就有可能击穿啦,当然不能5v正常工作,
 楼主| 发表于 2010-10-3 20:17:57 | 显示全部楼层
esd时能容忍5V的电压??
ESD 才5V电压?
发表于 2010-10-4 09:03:54 | 显示全部楼层
就是MOS管的忍受电压,ESD保护在这电压要开启,否则gate被击穿.
 楼主| 发表于 2010-10-4 13:26:34 | 显示全部楼层
回复 6# jiazhuliang
   谢谢了,我知道了,我现在在详细的看那个文档。
 楼主| 发表于 2010-10-4 14:24:56 | 显示全部楼层
回复 6# jiazhuliang
    CSM35IO122’s are 3.3 Volt I/O’s that can withstand 5V stress from a PAD that connects to the possible 5V signaling bus.
这个应该是说可以接到5V的总线上吧?
发表于 2011-11-9 17:31:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-10 08:25:25 | 显示全部楼层
.35um的肯定可以接5V啊,
5v容差就是说可以输入5V ,    一般io doc上会讲的
是否是 5V input tolerance ,
.18/.13的库都能输入5V的,不要说.35um了
GMT+8, 2025-12-23 14:14 , Processed in 0.021692 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
