查看: 3181|回复: 5
[求助] 关于I2C总线问题
发表于 2010-9-22 03:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近正在做关于I2C的工作。有问题请高人指点
首先我将一段读SMB传感器的C代码嵌入Nios,通过I2C_Master,可以从传感器SMB得到数据。(即用软件代码通过I2C_Master,从硬件SMB传感器中读取数据)证明I2C_Master能正常工作。
由于速度的要求,现在的任务是将这段C代码转换为Verilog(即用硬件实现,不用再嵌入Nios中)
此硬件电路(CIS)发送寄存器地址和数据给 i2c_Master, 之后Master将数据通过scl 和sda,传给传感器SMB(Slave),之后从传感器SMB获得所需要的数据, 如下图所示
CIS的clk是1MHz, I2C_Master的clk是50MHz, 产生的SCL是1MHz,即CIS和SMB的Clk相等。
问题是这样的,通过Signal TapII 可以看到,I2C_Master正确传输了8 数据Bits,但是在第9个SCL时并没有从Signal TapII得到正确的相应。
按理说Slave得到8个bits之后,应该将SDA线拉低(0)表示已经接受。但是从Signal TapII看到的是1.
请高人指点, 为什么Slave不能正确响应???
谢谢
发表于 2010-9-23 10:07:15 | 显示全部楼层
你知道访问I2C slave 的顺序吗, master 新发送什么, 后发送什么, 还有地址对不对 ? 好好看看协议吧
发表于 2010-9-25 08:05:11 | 显示全部楼层
协议好好看, it is not difficult
发表于 2010-9-28 23:04:14 | 显示全部楼层
自己写的吗
发表于 2010-10-25 17:13:52 | 显示全部楼层
芯片I2C接口是有速率限制的,我用过的一些I2C接口最高速率400K。
根据你描述的现象,很像是速率过高致使Slave无法响应。
建议你降低速率确认,或者看一下SMB传感器的资料。
发表于 2010-11-16 18:13:35 | 显示全部楼层
1、时钟降频,看是否还是不对
2、接口协议是否正确?
GMT+8, 2025-9-19 05:25 , Processed in 0.024007 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
