查看: 3522|回复: 3
[求助] 所有的register都为unconstrained
发表于 2010-9-21 13:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在dc综合top层时一切正常,然后写出sdc, 再用该sdc跑pt时用check_timing检查发现所有的register/D都报为unconstrained,所有的register/CK都报为no clock, 再用report_timing报只显示No Constrained paths,这是怎么回事呢?该怎么解决呢?*PAD时钟我建在PAD的输入端(PAD端),和PAD的输出端(C端)我都试过了,都是上面所述的现象,该时钟进来后直接用于各register。
发表于 2010-9-21 14:49:39 | 显示全部楼层
综合的时候constraint 是否正确的create_clock?! create clock需要加在port or pin上?!
 楼主| 发表于 2010-9-25 22:48:43 | 显示全部楼层
找到了原因,是由于设计中时钟引入用的是普通的数据pad,而没有用专用的时钟pad,导致设计中的所有register的CK端都找不到时钟。请问各位设计中有用数据pad引入时钟的吗?
发表于 2010-10-18 15:09:30 | 显示全部楼层
看看。
GMT+8, 2025-12-25 20:22 , Processed in 0.983035 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
