查看: 7130|回复: 10
[求助] Tmax的覆盖率問題
发表于 2010-9-17 14:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:做过TetraMax后,覆盖率只有90.68%,現在怎麼來提高覆盖率?从几个方面入手?第一次做TrtraMAX啊
发表于 2010-9-18 03:10:00 | 显示全部楼层
I would suggest that run the post drc to see how many DFFs not scanable, which always cause uncontrollable nets and low the coverage.
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:52:50 | 显示全部楼层
thank you~
发表于 2010-10-2 20:42:23 | 显示全部楼层
是不是存在复杂的组合逻辑
对复位、fifo、时钟的处理
发表于 2010-11-3 21:49:46 | 显示全部楼层
thx!!!!!!!!!
发表于 2010-11-4 07:44:25 | 显示全部楼层
二楼回答正确,也许你的DFT策略有问题。例如clock,rst没有直接连入。。。等等。
发表于 2011-9-26 09:07:41 | 显示全部楼层
同问,我也一直不明白,是不是RAM多会导致coverage变低呀?
发表于 2011-9-26 09:49:11 | 显示全部楼层
好问题啊 求指教啊
发表于 2011-9-27 14:52:19 | 显示全部楼层
分析和提高test coverage的思路和一般的电路逻辑不太一样,要充分理解ATPG中stuck-at fault的定义,理解到为什么某个Fault为不可测点。
可以通过Tmax报出所有untestable fault的分布,然后针对这些fault进行用工具分析,找到造成untestable fault的原因(经常是Memory,Analog IP,uncontrollable clock)。
找到原因以后,针对具体电路加入test point(通常是MUX之类),然后在重新跑ATPG,就可以看到test coverage提高了。
发表于 2012-3-9 16:15:26 | 显示全部楼层
同意9#的观点,一般测试覆盖率低是由 clk或者 reset还有一些IP 的输出 不可控造成的,通常是加MUX使它变成可控。
GMT+8, 2025-12-25 12:09 , Processed in 0.019709 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
