查看: 4438|回复: 7
[求助] 如何将20M的正弦波转换成方波?正弦波幅值变化
发表于 2010-9-8 00:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦波频率20M,输入峰峰值在0.5V到2V变化。要求设计一个电源电压是2.6V的电路,使输出为方波,占空比在46%到54%变化。
我没有想出来怎么实现,请大家指点一下。谢谢
发表于 2010-10-7 12:23:36 | 显示全部楼层
just use an inverter?
发表于 2010-10-8 14:45:18 | 显示全部楼层
用比较器试试看
发表于 2010-10-11 16:32:48 | 显示全部楼层
首选滞回比较器。
发表于 2010-10-11 18:39:41 | 显示全部楼层
同意二楼,直接用反相器
发表于 2010-10-12 11:39:35 | 显示全部楼层
直接用inv 结果可能满足不了占空比的要求,建议用比较器
 楼主| 发表于 2010-10-14 01:44:37 | 显示全部楼层
回复 6# zjzhang1124
峰峰值在0.5V到2V变化
大大们看清楚啊   0.5V
 楼主| 发表于 2010-10-14 01:46:01 | 显示全部楼层
回复 5# fishbone53
GMT+8, 2025-12-25 12:11 , Processed in 0.020161 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
