查看: 8514|回复: 10
[求助] DSM的相位裕度多少才算够?
发表于 2010-9-6 18:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们做运放或是什么的,相位裕度都是60度。
我看到一些做DSM的paper,loop filter的相位裕度只有20度。
请问,DSM的相位裕度到底多少度才算是够了,能够稳定?
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:56:42 | 显示全部楼层
自己再顶一个!!!
发表于 2010-9-7 22:24:54 | 显示全部楼层
OP相位60度不仅仅是为了稳定!
发表于 2010-9-8 09:14:13 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,啥叫DSM?
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:09:28 | 显示全部楼层
Hi steve_guo_1997:
OP的60度相位裕度应该还和settling time有关吧。相位裕度太大settling time变长。
不过您是否能赐教我的问题,DSM的相位裕度要多少才算够了?
谢谢!
发表于 2010-9-8 22:39:35 | 显示全部楼层
啥叫DSM啊
 楼主| 发表于 2010-9-9 07:06:32 | 显示全部楼层
delta sigma modulator
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-9 08:57:20 | 显示全部楼层
这个,不震荡就OK了。
发表于 2010-9-9 09:57:29 | 显示全部楼层
个人感觉相位裕度在这两个应用中是有所区别的。
1.对于OP而言,开环的OP本身具有较强的非线性。而bode plot本身基于线性系统。
实际上运放的稳定性会随着运放工作点的变化而发生改变。例如nondominant pole的位置。
因此一方面相位裕度本身代表了运放的settling特性,另外一方面也需要较大的裕度来防止因为工作点变化
带来的不稳定性。在某些极端情况下,也许你相位裕度90度,但是换个工作点也可能震荡。
2.对于SDM而言,一方面内部的积分器本身是属于反馈系统,非线性被local反馈本身压制。
另外一方面电容的比例相对变化较少。若你不考虑量化器引入的非线性,整个系统近似是一个线性度较好,
scaling factor相对精确的系统,而且线性度本身是SDM一个重要的指标。
因此较小的相位裕度也会是稳定的。
3.反过来说,SDM相位裕度大于20就一定稳定吗?quantizer本身是非线性的,线性系统的那一套未必有用,尤其对于
低bit数的quantizer。我感觉root locus之类的工具只是个方向,最终一般都是靠trivial的系统瞬态仿真去验证你的稳定性,而非说相位裕度到了20度,或者30度就一定说你的modulator稳定了。
这一点可参照schreier的那套高阶综合的方法,线性分析只是predict。
4.PM在哪里都不是充要条件,小心用之。
这个问题很有意思,模拟电路其实就是反馈来,反馈去。
望抛砖引玉,让真正的高手出来解答!
发表于 2010-9-9 10:49:00 | 显示全部楼层
实际上运放的稳定性会随着运放工作点的变化而发生改变。例如nondominant pole的位置。 ...
steve_guo_1997 发表于 2010-9-9 09:57
不错。。。。
GMT+8, 2025-9-13 07:13 , Processed in 0.018507 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
