查看: 22764|回复: 18
[求助] cadence 电路原理图 输出成PDF文件怎么设置
发表于 2010-9-2 15:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-2 18:42:28 | 显示全部楼层
先用schPlot 生成PS 文件,然后用  ps2pdf转换。
schPlot( [ t_file ] [ w_windowId ] )
     => t | nil
Generates a plot. The plot is defined in the t_file plot template file. If you do not specify t_file, this function uses the plot options stored in the schPlotOptions property list. If you backannotate the schematic and you specify w_windowId, the generated plot has backannotated values.
 楼主| 发表于 2010-9-2 19:24:03 | 显示全部楼层
你说了,我还是不知道怎么弄!!!请问有相关的说明文档么?
发表于 2010-9-3 09:09:17 | 显示全部楼层
in CIW:
schPlot("~/myPlot.ps" hiGetCurrentWindow() )
in UNIX:
ps2pdf myPlot.ps myPlot.pdf
发表于 2010-9-7 15:18:51 | 显示全部楼层
good! thanks
发表于 2010-9-8 08:51:51 | 显示全部楼层
截图啊!
发表于 2010-9-8 09:24:55 | 显示全部楼层
截图啊!
发表于 2010-9-8 09:41:20 | 显示全部楼层
在schematic窗口选择design->plot->submit。在option里设置打印出.ps文件来(不懂的看帮助)
然后,ps转pdf,百度知道
发表于 2012-11-5 18:18:27 | 显示全部楼层
我的电路图用.PS导出来的是彩色的,怎么设置能成黑白?
发表于 2015-7-9 18:58:36 | 显示全部楼层
飘过飘过飘过飘过飘过飘过飘过飘过
GMT+8, 2025-12-22 08:44 , Processed in 0.017064 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
