查看: 2195|回复: 3
[讨论] 振荡器
发表于 2010-8-24 16:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流充放电的弛豫振荡器和LC振荡器有什么区别呢,  一般来说哪个精度更好,哪个噪声性能更好呢?  我只知道电流充放电的弛豫振荡器频率更好控制....  等待高人指点....
 楼主| 发表于 2010-8-25 14:51:35 | 显示全部楼层
自己顶一个.......
发表于 2010-8-25 16:00:51 | 显示全部楼层
LC tank 结构,因为有一个窄带滤波器(通带就是谐振频率),所以这种结构的振荡器的噪声会好一些,频率精度的高,相位噪声就好,所以还是LC tank的振荡器精度高,对于频率控制,可以采用变容二极管,应该还是该种结构好控制频率,但是LC结构的振荡器因为有电感,所以面积很大,并且该结构振荡器只能产生单一频率的正弦波(如果要得到方波,需要整形电路)
 楼主| 发表于 2010-8-25 17:14:34 | 显示全部楼层
3# read_ljr
谢谢,学习了...
GMT+8, 2025-9-19 07:51 , Processed in 0.012121 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
