查看: 10177|回复: 10
[求助] 一个test bench如何实例化两个顶层
发表于 2010-8-23 18:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,假如我现在的chip设计名称叫MBI888,里面有输入pin:sdi,输出pin:sdo。
我想在Test bench里串联两个甚至多个MBI888,将前一个MBI888的sdo接到下一个MBI888的sdi,请问在Test bench里该如何实例化这两个顶层啊。
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:02:21 | 显示全部楼层
刚这样试了一下,发现可行:
MBI888 U_MBI888_1 (
           .sdi    (sdi) ,
           .sdo   (sdo_1)
wire    sdi_1  ;
wire    sdo_1 ;
assign sdi_1 = U_MBI888_1.sdo_1 ;
MBI888 U_MBI888_2 (
           .sdi   (sdi_1),
           .sdo  (sdo)
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:05:17 | 显示全部楼层
但是有一个warning: Component name (sdo_1) is not on a downward path.
不知道问什么,请大哥大姐指教~~~
谢谢~
发表于 2010-8-23 18:31:35 | 显示全部楼层
MBI888 U_MBI888_1 (
           .sdi    (sdi) ,
           .sdo   (sdo_1)
wire    sdo_1  ;
MBI888 U_MBI888_2 (
           .sdi   (sdo_1),
           .sdo  (sdo)
直接这样就行了啊
 楼主| 发表于 2010-8-23 19:09:31 | 显示全部楼层
MBI888 U_MBI888_1 (
           .sdi    (sdi) ,
           .sdo   (sdo_1)
wire    sdo_1  ;
MBI888 U_MBI888_2 (
           .sdi   (sdo_1),
           .sdo  (sdo)
直接这样就行了啊
xcykii 发表于 2010-8-23 18:31
哦 ,多谢大侠。
那这个warning似乎也不用管了吧,意思是不是说sdo_1没有到下层模块的电路啊。
发表于 2010-8-24 17:04:42 | 显示全部楼层
简单的问题
发表于 2010-9-14 20:19:33 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2010-10-15 16:09:24 | 显示全部楼层
是了,
发表于 2010-10-19 01:26:53 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-10-20 09:50:49 | 显示全部楼层
直接例化就行了
GMT+8, 2025-12-29 04:07 , Processed in 0.020590 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
