查看: 10443|回复: 11
[求助] 为什么门输出加buffer,就可以增大扇出能力?
发表于 2010-8-23 08:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-23 21:04:11 | 显示全部楼层
个人感觉是和buffer的结构决定的,本身设计buffer的时候其驱动能力就设计的比较强,具体的细节我忘了,记得在超大规模集成电路设计时学过!
发表于 2010-8-23 21:29:48 | 显示全部楼层
并不是简单理解为buffer的驱动能力强,而是通过插入buffer树来解决带负载能力不足的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-23 23:08:26 | 显示全部楼层
3# liuguojia612
我看了一个资料,但写的不是很清楚。
你的buffer树是不是就是buffer的串联,比如两个BUFFER的串联驱动能力就是一个buffer的2倍,3个buffer的串联驱动能力就是一个的3倍。。
发表于 2012-12-24 10:36:23 | 显示全部楼层
没理解你问的是fpga还是asic,如果回答不对,请别介意,buffer本身有驱动能力,可以做一个假设来理解加buffer增大fanout能力,比如一个gate后面直接拖1milion个ff,必然挂掉,但是后面拖两个buffer,那么对于这个gate就只有这两个buffer负载,完全ok,buffer驱动ff,以此类推,每个out后接两个buffer,这样拖1million个ff完全没有问题(当然实际tool不会一拖二这么简单实现的)。
发表于 2012-12-24 11:19:28 | 显示全部楼层
标准单元有大小。假设一个最小标准Buffer可以推动5个最小标准门单元,那如果把5个最小标准门单元换成一个大Buffer,那这个大Buffer有多强?可以推动25个最小标准门单元!这是插入Buffer的概念,逐级变大。
同理把5个最小标准门单元换成5个最小标准的Buffer,每个推5个,总共也可以推25个最小标准单元。这是插入树的概念。
1小——>1大——>25小
            |——>1小——>5小
            |——>1小——>5小
1小——>|——>1小——>5小
            |——>1小——>5小
            |——>1小——>5小
发表于 2012-12-24 12:00:33 | 显示全部楼层
白忙活了,发了半天的帖子,啥也没有了!蒸发了
重新发,不说太多了,伤心了。。。
                 |——>1个小Buffer——>5个SC
1个小Buffer——>|——>1个小Buffer——>5个SC
1个小Buffer——>1个大Buffer——>25个SC
这贴也违规?
发表于 2012-12-24 12:02:12 | 显示全部楼层
重新发,不说太多了,伤心了。。。
这贴也违规?
发表于 2015-6-18 10:44:44 | 显示全部楼层
画的那么辛苦,我跨年给你点个赞
发表于 2015-6-20 14:49:30 | 显示全部楼层
学过三极管吧?b极只是一个开关而已,c级的驱动力才是最强的,这和buffer的输入输出很类似
GMT+8, 2025-12-22 05:55 , Processed in 0.021223 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
