查看: 5956|回复: 15
[原创] 寄存器求教
发表于 2010-8-18 14:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一个寄存器存储数据,当存满后,我会从后往前用寄存器的数据,同时我还要从新往寄存器里写东西,这时候我用一段数据后发现数据已经变了,现在不知道怎么解决,请高手指点,谢谢!
发表于 2010-8-18 15:22:53 | 显示全部楼层
仿真有没有问题?有没有读写冲突,或者还没读就被写覆盖了
发表于 2010-8-18 15:26:56 | 显示全部楼层
1。对写寄存器进行控制
2。做成类似fifo的东西
 楼主| 发表于 2010-8-18 15:31:56 | 显示全部楼层
没读就被写覆盖了
 楼主| 发表于 2010-8-18 15:33:48 | 显示全部楼层
其实就是类似FIFO的,但是是连续写连续读的,而且我是从寄存器后面开始读,导致前面数据要用的时候被覆盖了
 楼主| 发表于 2010-8-18 15:35:08 | 显示全部楼层
没读就被写覆盖了
发表于 2010-8-18 15:59:11 | 显示全部楼层
为什么一定要在临界空满状态下操作FIFO呢?你可以利用其他功能来控制FIFO,比如计数器或者通过读写信号控制写FIFO满
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:07:20 | 显示全部楼层
我的问题主要是先进后出,导致数据被覆盖掉了
发表于 2010-8-19 09:07:46 | 显示全部楼层
lz说的应该是栈吧?先进后出。
又重看了一遍。好像也不是。你的意思是不是要先存一部分数据。然后从后面读出来。同时还有数据过来。也要求这样的读写顺序?像是交织。
如果是这样的话就用乒乓操作就行了。
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:11:41 | 显示全部楼层
应该是,可是我不懂栈
GMT+8, 2025-12-23 00:18 , Processed in 0.025152 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
