查看: 8919|回复: 11
[求助] 求高人指点:cppll输出相位差问题
发表于 2010-8-9 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的cppll,vco使用4级环振,电压1.2V,输出为1.2GHz,LPF使用的是普通的无源二阶低通滤波器,方针的时候,如果用理想电容,输出锁定较理想,换算成MOS管电容后,锁定时一直有固定相位差,一直认为是电容换算问题,但已经使用3种不同方法计算,值都差不多,但带入电路中,就是跟使用理想电容相差较大,头疼,希望高人指点!小妹先谢过!
 楼主| 发表于 2010-8-9 13:54:44 | 显示全部楼层
自己顶一个,希望高手快来到!
发表于 2010-8-9 14:10:28 | 显示全部楼层
有几点(1.2V电源电压):
1、工艺,估计你的工艺是90nm的,因此会有漏电流的存在;
2、电容的C_V特性,看看你的mos电容上的电压值(cpll);
估计你的电容值发生变小了,从而导致你的LPF的环路带宽变宽了,进而不能正确锁定;
如果是第2条引起的问题,提供一个解决方案:
将VCO的cpll电压点向上提,至少超过nmos管的阈值电压,确保LPF的电容值不会发生变化;
发表于 2010-8-9 15:20:00 | 显示全部楼层
尼曼的《半导体物理与器件》中文版337页提到, MOS CV曲线的高频在1MHz左右,不知道是不是因为这个高频电容的变小,导致这个相位差的。这个CPPLL的参考频率是多少啊?
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:32:28 | 显示全部楼层
多谢指点!我回去试一下
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:36:03 | 显示全部楼层
谢谢,参考频率我用的100MHz
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:40:34 | 显示全部楼层
工艺用的确实是tsmc90n的
发表于 2010-8-10 15:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-10 15:37:10 | 显示全部楼层
谢谢,参考频率我用的100MHz
yingyingcool 发表于 2010-8-10 14:36
用native thick oxide device,例如1.8V的或者2.5V的 na_mos,  看情况是否好转
 楼主| 发表于 2010-8-13 14:29:22 | 显示全部楼层
使用了你教的方法,将电压提高,确实有效果,但90nm工艺的漏电问题还是没有太解决,使用na25 modle确实有效,但宽长比的设置比我之前预算的高很多,这样面积就不能达到要求了,请问还能用什么方法解决呢?
GMT+8, 2025-12-29 17:14 , Processed in 0.031041 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
