查看: 2832|回复: 12
[求助] 比较器
发表于 2010-8-3 20:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能描述:
发表于 2010-8-3 20:57:05 | 显示全部楼层
用PN结的正向导通电压做参考电压
 楼主| 发表于 2010-8-3 21:07:58 | 显示全部楼层
谢谢ls的回答,但是工艺中PN结正向导通电压在0.7V,另外,这样性能是不是比较差?比如随温度变化大,迟滞呢?
发表于 2010-8-4 00:57:58 | 显示全部楼层
如果要准并且要与温度无关的话,只能做一个基准电压了。PN结随温度变化还是比较明显了,到100度只剩下0.5V左右了
发表于 2010-8-4 10:31:21 | 显示全部楼层
可以控制電流來調整pn接面的壓降。
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:02:00 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2010-8-4 18:22:18 | 显示全部楼层
CMOS工艺,没有NPN
发表于 2010-8-4 19:21:59 | 显示全部楼层
可以用衬底PNP
 楼主| 发表于 2010-8-4 21:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-5 19:17:35 | 显示全部楼层
这种一般都不要求精度的,随便做做好了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:25 , Processed in 0.016571 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
