查看: 7707|回复: 16
[求助] 这个带隙基准中放大器无法正常工作。
发表于 2010-7-28 20:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local][local]1[/local]电路左边是启动电路。启动后C点电压为0,B点的电压也被放大器拉低仅为49mV。放大器的两个输入端电压差别很大。很明显放大器没有正常工作。Q1,Q2的电流分别为100多个uA,和30多个uA。远高于正常工作时的电流。
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:08:43 | 显示全部楼层
自己顶一个。为什么怎么调放大器都不能正常工作呢?
发表于 2010-7-28 21:20:02 | 显示全部楼层
应该是偏置电压没有建立
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:31:08 | 显示全部楼层
3# 梧叶飘黄
偏置电压该怎么建立呢?
我个人认为,B点电压被拉低后,电路的启动部分与右边核心电路断开。
然后靠电路内部自己调整到工作点。
但是仿真结果不是这样子。
发表于 2010-7-28 21:32:15 | 显示全部楼层
单独的仿真过运放没有???单独的仿真一下运放吧。有可能你的运放的偏置电流使得运放可以平衡在一个亚稳态
利用单独的供给运放做偏置试一下。再者
你确定你的运放的线性区输出电压可范围以满足上面PMPS电流源的Vds要求么?
看样子你的运放是处于截止区,运放的正反没有弄错吧??
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:44:21 | 显示全部楼层
5# zhongbo1127
多谢提醒。
有可能是运放出了问题。
我仿真的时候出现了很奇怪的现象。同样的参数放出来的结果偶尔不一样,偶尔B点能够正常偏置为3.7,而绝大多数结果是B点电压为0V。
而且有一次仿真瞬态B点正常偏置到3.7V(电源电压5V),而DC仿真B点电压为零。
不知道这是为啥?我用的是Spectre。
发表于 2010-7-28 21:47:08 | 显示全部楼层
电路存在不同的稳定态吧    在很多状态下都可以稳定。这是在设计带隙尽量避免的
我以前多次遇到这样的问题 不算稀奇 呵呵
你先单独给运放供偏执电源看看.整个电路存在一个另外的稳定态。貌似你的启动电路不咋滴
重新弄一个
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:07:01 | 显示全部楼层
7# zhongbo1127
刚才查看了下,
输出端的Pmos管的Vgs是1.4V,Vout为3.7V时,Vds为0.3V这时Pmos管在线性区了。这可能是放大器不能正常工作的原因吧。
多谢这位兄弟了。
发表于 2010-7-29 11:51:34 | 显示全部楼层
我也学到一丁点,谢谢
发表于 2010-7-29 14:16:26 | 显示全部楼层
收敛!!!!
GMT+8, 2026-1-17 12:38 , Processed in 0.276886 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
