查看: 5622|回复: 2
[求助] 请教PEX8311的寄存器配置问题
发表于 2010-7-26 14:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写驱动时,需要配置8311的PCIE端的寄存器以及局部总线端的寄存器,PCIE端的寄存器有相应的offset,根据offset直接操作对应的寄存器即可;而局部总线端的寄存器有映射,烦请各位大牛帮我解答下,下面四种地址对应关系是什么啊?感激不尽
PCI configuration Register Address
Local Access (offset from Chip Select Address)
PCI (Offset From Base Address)
发表于 2010-8-7 11:17:56 | 显示全部楼层
我有同样的疑惑,不太明白
发表于 2012-8-3 08:53:04 | 显示全部楼层
我的理解是这样的:
PCI configuration Register Address ----PCI端的配置寄存器地址(内存/IO 映射)
Local Access (offset from Chip Select Address)---EEPROM中对应配置内容的地址
PCI (Offset From Base Address)----局部端映射到PCI端的地址(基于局部寄存器PCI基地址的偏移)
不知道这样理解对不对。
寄存器配置还有很多问题,希望能得到指点!
我的QQ404085477,邮箱:guang_zy@163.com
GMT+8, 2025-11-4 11:04 , Processed in 0.016500 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
