查看: 3086|回复: 1
[求助] westor fpga设计指导原则中关于兵乓操作的疑问
发表于 2010-7-21 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图2所示,数据缓冲模块采用了双口RAM,并在DPRAM后引入了一级数据预处理模块,这个数据预处理可以根据需要的各种数据运算,比如在WCDMA设计中,对输入数据流的解扩、解扰、去旋转等。假设端口A的输入数据流的速率为100Mbps,乒乓操作的缓冲周期是10ms。以下分析各个节点端口的数据速率。
A端口处输入数据流速率为100Mbps,在第1个缓冲周期10ms内,通过“输入数据选择单元”,从B1到达DPRAM1。B1的数据速率也是100Mbps,DPRAM1要在10ms内写入1Mb数据。同理,在第2个10ms,数据流被切换到DPRAM2,端口B2的数据速率也是100Mbps,DPRAM2在第2个10ms被写入1Mb数据。在第3个10ms,数据流又切换到DPRAM1,DPRAM1被写入1Mb数据。
仔细分析就会发现到第3个缓冲周期时,留给DPRAM1读取数据并送到“数据预处理模块1”的时间一共是20ms。有的工程师困惑于DPRAM1的读数时间为什么是20ms,这个时间是这样得来的:首先,在在第2个缓冲周期向DPRAM2写数据的10ms内,DPRAM1可以进行读操作;另外,在第1个缓冲周期的第5ms起(绝对时间为5ms时刻),DPRAM1就可以一边向500K以后的地址写数据,一边从地址0读数,到达10ms时,DPRAM1刚好写完了1Mb数据,并且读了500K数据,这个缓冲时间内DPRAM1读了5ms;在第3个缓冲周期的第5ms起(绝对时间为35ms时刻),同理可以一边向500K以后的地址写数据一边从地址0读数,又读取了5个ms,所以截止DPRAM1第一个周期存入的数据被完全覆盖以前,DPRAM1最多可以读取20ms时间,而所需读取的数据为1Mb,所以端口C1的数据速率为:1Mb/20ms=50Mbps。因此,“数据预处理模块1”的最低数据吞吐能力也仅仅要求为50Mbps。同理,“数据预处理模块2”的最低数据吞吐能力也仅仅要求为50Mbps。换言之,通过乒乓操作,“数据预处理模块”的时序压力减轻了,所要求的数据处理速率仅仅为输入数据速率的1/2。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/cycm/archive/2006/04/08/655660.aspx
这段话我自己的理解有几处错误,请大家拍砖:
1、——————————————————————————————————————
这段话没问题,可以理解。
不过我觉得后面应该加一句话,就是--在第二个缓冲周期10ms内,第一个缓冲周期存入DPRAM1中的数据不被操作,也就是说第二个缓冲周期只向DPRAM2中存入数据,这样
之前花了5ms读取了500K数据+这个10ms一共15ms。
再看下一句话
2、————————————————————————————————————
上面括号里的35ms时刻,我觉得应该是25ms,35ms我觉得是第4个缓冲周期。
括号后面的话,“同理可以一边向500K以后的地址写数据一边从地址0读数,”这句话应该是从后500k地址读数据,从0地址开始再往DPRAM中写数据,因为第一个5ms已经将500k的数据读出来了,这次再读出后500k数据,送入预处理模块处理。这样之前15ms和这次5ms相加,一共是20ms。
不知道我理解的对不对,大家拍拍。
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:46:20 | 显示全部楼层
自己顶自己
GMT+8, 2025-12-14 21:33 , Processed in 0.427695 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
