楼主: zczc999
[求助] 请问insertion delay是什么意思???
发表于 2013-4-8 16:18:47 | 显示全部楼层
回复 9# skyscar
    CTS为了min skew,会插入clock delay,从而产生insertion delay。请问有问题吗?
发表于 2013-6-8 00:48:17 | 显示全部楼层
回复 8# ikey
很崇拜这位大侠,知识很丰富,一下子就给大家讲了这么多。我这里还有一个小问题,还请大侠赐教,提前谢谢了。
1. 计算和分析min skew的意义显而易见,但是计算和分析 max insertion delay 和 min insertion delay 分别有什么意义呢?
2. 在clock root pin 与 cell clk pin 之间插入buffer 产生延时然后分析计算出min skew;另外有时候为了使信号更快地传播,会进行“断点插buffer” 处理,即在时序路径中插入buffer加快传播速度:那么就产生了一个矛盾,在路径中插入buffer到底是产生了延时呢还是加快了信号传播速度呢?
谢谢
发表于 2013-6-8 10:12:17 | 显示全部楼层
回复 12# zzjseu
    兄弟,我发现你问的问题好多都是我想问的,太给力了!!
发表于 2013-6-8 11:07:01 | 显示全部楼层
回复 8# ikey
   inseration delay 不就是clock source delay么  是clock source 到 clock defination point 之间的 延时   inseration delay 跟 clock skew 有什么关系呢?? 初学者求解释 谢谢
发表于 2013-6-8 12:24:17 | 显示全部楼层
回复 12# zzjseu
      大侠不敢当,大家交流,skew,latency对于做tree都很重要,比如insertion delay插太多,会让tree做长,delay会比较大,这是设计不愿看到的,如果底层的delay就做的很大,到top层没法调了,而且如果一个长一个短,skew不就大吗?其实对于每个design project,具体是否要插buffer或者不插都是case by case,比如一根path必须走很长,这时如果slew会比较大,并且如果影响到delay或skew,这种情况下其net上就可以加一对inverter,比较smooth,这样inverter本身造成的delay已经远远小于它们对于减少slew而减少delay所做的贡献;而有的path必须做的比较短,例如做tree的spec里面的clock group里面的path,都往某条path match,希望clock group skew越小越好,clock latency越短越好,这条path就必须做短,并且很短了,这时候插buffer反而会使得delay增大,主要就看哪个作用占优。
      再说点题外话,比如对于backend design engineer的理解,需要看得懂constraints,自己可以debug大部分skew,timing,而不是把所有问题丢给前端,让前端告诉哪里需要debug。而使用tool的目的是将tool的最大努力方向用在可以提高的path,cell,timing,skew等指标上,而不是完全依赖tool跑一遍flow看下timing,skew就拉倒。需要根据design的具体要求和sta结果,知道哪里为什么需要插buffer,为什么某些cell需要upsize等等,为什么spec需要和如何设置clock group,macromodel等等,为什么在floorplan阶段需要place一些critical path,而非拿到网表就一股脑让tool自动摆放。另外还有“小”问题也不可忽略,比如SI,会直接影响到setup,hold,不能单纯靠upsize,还有可能route就已经很密了,等等。
     说了这么多无非是想说明一个:解决办法是不断的尝试总结尝试总结...,eco,从工作经验中总结和学习。听起来像等于没说,但确实就是这样,掌握处理问题的方法的能力往往比会解决一个问题的强弱要更重要,工程上的解决办法不是课本上的定律法则,一招吃遍天下鲜。
点评
说的真好,赞赞赞b( ̄▽ ̄)d  发表于 2022-7-5 11:30
回复 支持 8 反对 0
发表于 2013-6-14 00:10:24 | 显示全部楼层
初学者,顶一个
发表于 2013-6-17 17:22:46 | 显示全部楼层
latency 分source latency(外部) 和net latency(内部), insertion delay 就是net latency。
发表于 2013-6-18 14:28:29 | 显示全部楼层
继续讨论。
发表于 2013-6-25 22:35:29 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~
发表于 2013-12-26 20:09:22 | 显示全部楼层
回复 15# ikey
   受教了,多谢
GMT+8, 2025-9-11 23:23 , Processed in 0.018261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
