查看: 7805|回复: 1
[求助] 用TEXTIO读取图片数据的问题
发表于 2010-7-18 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用textio读取256*256图片灰度值数据(整数类型的txt文本),为何第一个数总不对,是-2147483648,其余的都是正确的。
library ieee;
USE STD.TEXTIO.ALL;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_TEXTIO.ALL;
entity textio256 is
port(
    clk : in std_logic;
    data_out: out integer
end textio256;
architecture TB of textio256 is
type memory is array( 0 to 65536 ) of integer;
--type memory is array( 0 to 65535 ) of integer;
begin
    ReadData: process
    file file1 : text open read_mode is "lena_65536.txt";
    variable rom: memory;
    variable startup:BOOLEAN:=TRUE;
    variable line1 : line;
    --variable i : integer range 0 to 65536 := 0;--不用再此进行初始化
    variable i : integer;
    begin
    --if ((clk = '1') and (clk'event)) then--延后一个时钟读取数据
        if startup then
        --wait until ((clk = '1') and (clk'event));
            for i in rom'range
            loop
                --wait until ((clk = '1') and (clk'event));--放到这里,第一个数也是错的
                readline(file1,line1);
                read(line1,rom(i));
                data_out <= rom(i);--第36行
            end loop;
            startup:=false;
            --data_out <= rom(i);--放到这里不对,没有输出
        end if;
    end process;
end TB;
 楼主| 发表于 2010-7-22 18:32:05 | 显示全部楼层
没人知道吗?
GMT+8, 2025-12-17 16:10 , Processed in 0.015314 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
