楼主: bobyfyb
[原创] 怎样查看运放的跨导啊?
发表于 2010-7-20 18:49:39 | 显示全部楼层
10# beixujia
第二种方法就是通过电流给电容充电的方式。根据电容上的电压上升的速度,计算输出电流,根据输出电流计算gm。
这种方法的使用有些限制,仅仅是一个参考。
我们知道OP的输出端,不仅有电容,而且包含一个内阻,随着电容上电压的升高,内阻就会漏电,这样测量结果就会变差
发表于 2011-2-23 12:00:07 | 显示全部楼层
学习了啊!
发表于 2011-3-9 22:22:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-10 19:06:46 | 显示全部楼层
恩,学习了
发表于 2014-4-19 20:59:14 | 显示全部楼层
思路不少呢   真受教了
发表于 2014-4-19 21:09:04 | 显示全部楼层
回复 3# zhanglg
万万没想到,负载要用电容...  用电阻的话得多大合适  还是说不能用电阻
发表于 2014-4-22 15:04:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-22 17:16:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 20:23 , Processed in 0.018730 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
