查看: 8794|回复: 17
[原创] 怎样查看运放的跨导啊?
发表于 2010-7-17 22:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?下面这个是DC仿真时候查看,用HSPICE查看运放跨导。
用什么命令啊?运放是不是肯定要接成闭环啊?
解释下这个图怎么仿出来的啊?
 楼主| 发表于 2010-7-17 23:00:41 | 显示全部楼层
我用的SPICE。
发表于 2010-7-18 15:05:58 | 显示全部楼层
1)AC仿真,输入端使用幅度为1的AC电压源, 输出端通过大电容隔离之后接地,看大电容上流过的电流
2)瞬态仿真,正负输入端使用一个幅度非常小的DC电压源Vin,输出端使用一个非常大的电容Cx
则,gmVin/Cx*t=V(Cx)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-7-18 18:54:07 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2010-7-18 23:15:44 | 显示全部楼层
用DC仿真也可以,保存直流工作点,然后再将差分对的直流工作点打印出来。
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:18:27 | 显示全部楼层
3# zhanglg
谢谢了啊。
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:21:41 | 显示全部楼层
5# wind2000sp3 楼上正解!!
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:11:10 | 显示全部楼层
来高手啊??
发表于 2010-7-19 22:34:39 | 显示全部楼层
说的好啊。。
发表于 2010-7-19 22:39:49 | 显示全部楼层
则,gmVin/Cx*t=V(Cx)
还是不太理解,还有谁能解释下吗?
GMT+8, 2025-12-17 18:37 , Processed in 0.026178 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
