查看: 9740|回复: 5
[求助] Xilinx SDK编程的文件读写问题
发表于 2010-7-16 22:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SDK里怎么读写文件?譬如要从PC机里读一个文件的数据,怎么操作?
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:55:09 | 显示全部楼层
怎么没人知道...
发表于 2010-10-18 20:40:25 | 显示全部楼层
就我所知,如果你像从PC机上获取数据,首选要传输的渠道,可以是UART,网口,在XPS中添加相应的IP。PC端控制数据的传输,然后再SDK中编写一个函数用来接受数据,这样也许可以!
发表于 2011-5-17 11:36:21 | 显示全部楼层
怎么从串口采集数据呀?请教一下
发表于 2011-10-20 22:48:57 | 显示全部楼层
回复 1# zhushentian
    您好,不知道您那个文件读写问题有没有解决,能不能给我讲讲,发个代码示例也好
发表于 2012-3-4 11:18:08 | 显示全部楼层
呵呵,是呀,sdk 只是个附带的软核,想读写文件数据,可以用在EDK里添加EMC,就是个外部存储器控制器,GPIO是可以作为输出或输入端口,其实在EDK里添加这些IP时,在该核右侧点击就会出现PDF datasheet,仔细看好它,其实作用是什么就会了,还有这些也可以在xilinx 官网问下。
GMT+8, 2025-12-26 07:33 , Processed in 0.017487 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
