查看: 15519|回复: 39
[求助] CSMC 0.5BCD PDK
发表于 2010-7-9 00:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个CSMC 0.5BCD PDK,解压之后将其标准单元库添加到cadence lib库中,随便选中一个器件(比如mn,普通NMOS管)然后选择symbol 发现"open","open read only"等选项都是白色的,该器件也不能在其他电路图中调用,请问是什么原因呀?我用的是IC610,在线等待高手回答......
发表于 2010-7-9 15:44:50 | 显示全部楼层
应该是lib的格式不对,IC610支持的是OA格式,以前的版本(如IC5141)是CDB格式。
 楼主| 发表于 2010-7-9 20:17:53 | 显示全部楼层
多谢赐教了
 楼主| 发表于 2010-7-9 20:19:02 | 显示全部楼层
l另外再问:OA格式和CDB格式的可以转换吗?谢谢了
发表于 2010-8-29 10:56:39 | 显示全部楼层
可以相互转换的,在conversion tools里
发表于 2010-9-25 10:53:31 | 显示全部楼层
nod,估计上华用的是老的工具
发表于 2011-1-12 21:21:16 | 显示全部楼层
楼主能把csmc 05 BCD的pdk发给我一份吗?我现在急用。先谢谢了。。
我的qq:318093202
邮箱:318093202@qq.com
谢谢楼主了。
楼主要是需要smic18mmrf或是tsmc13的工艺库 ,可以找小弟我。
发表于 2011-2-25 09:56:53 | 显示全部楼层
楼主,能否把你的BCD PDK发给我?感激不尽?
langhu1982@126.com
发表于 2011-3-11 22:04:55 | 显示全部楼层
youhaibin830922@163.com
发表于 2011-3-27 15:08:23 | 显示全部楼层
楼主也发给我吧
GMT+8, 2025-12-31 03:02 , Processed in 0.025219 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
