楼主: liuch8250
[原创] 运放的offset为什么和输入对管的过驱动电压有关
发表于 2010-7-13 18:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-13 21:10:33 | 显示全部楼层
对于相同的输入失调而言,较大的输入对管GM,产生的input referred offset较小,这个也是为什么BJT比MOS失调小的原因之一
发表于 2010-7-13 22:34:14 | 显示全部楼层
BJT offset 小,主要是因为工艺吧。
发表于 2010-7-20 21:19:41 | 显示全部楼层
输入差分对管的过驱动电压太小的话,阈值电压失调占的比重就会很大,肯能也会影响运放的Offset,不知道我说的对么,欢迎指正
发表于 2010-7-21 10:37:44 | 显示全部楼层
看看公式ID=0.5*UN * COX * (W/L) (VGS-VTH)^2 ,
假设偏置电流不变,例如电流源负载的一级差动运放的输入对管,如果工艺的变化量很小的话,例如W/L 增大5% , 要维持相同的电流那么 (VGS-VTH)^2大约会减少5%,VGS-VTH 会减少约2.5% ,  这个2.5%*(VGS-VTH)就是失调量,显然和过驱动电压的大小有关,对于负载管,那又是另外一种考虑了。。
发表于 2010-7-21 18:57:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-7-23 10:51:03 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2011-7-27 11:43:42 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2011-7-27 23:16:50 | 显示全部楼层
xuexi...
发表于 2011-8-9 11:43:24 | 显示全部楼层
thanks for share
GMT+8, 2025-12-23 14:13 , Processed in 0.024837 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
