查看: 7371|回复: 9
[资料] AT89C2051和W79E2051的应用区别
发表于 2010-6-30 14:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
W79E2051跟AT89C2051 PIN脚完全兼容,而W79E2051时钟是4T,AT89C2051时钟是12T(如果不想改程序,可以调下外部晶振),速度上华邦的比ATMEL快2-3倍,同时W79E2051增加了看门狗功能,多路10位PWM,功能上强大一些,有一个地方值得注意的是,W79E2051烧录的时候配置上应选4-20MHZ。
    简介:W79E4051/2051系列是一个快速51微控制器,它有可以在系统编程的(ICP)应用程序Flash EPROM,可以使用烧写器在系统中编程。W79E4051/2051系列的指令系统完全与标准的8052指令系统兼容。4K/2K字节主Flash EPROM;128字节的NVM 数据Flash EPROM;256字节RAM; 2个8位和1个2位双向可位寻址的I/O端口;2个16-位定时器/计数器; 1个增强型全双工串口。1 路10位PWM;欠压检测/复位. 1个模拟比较器. 支持9个中断源4级中断;容易编程和校验, W79E4051/2051系列内部的FLASH EPROM程序内存支持电编程读取。一旦程序确定后,用户可以对代码进行保护。
特性
全静态8位CMOS加速51微控制器,时钟频率可达24MHZ;
VDD: 2.4~5.5V 可达 12MHz, 4.5~5.5V 可达24MHz
可以通过软件选择时钟源:
- 外部晶振: 最高 24MHz 晶振和时钟信号(通过配置位使能).
- 片内振荡器: 20/10MHz 2% (通过配置位选择), 恒温恒压
指令与MCS-51兼容
4K/2K字节可以在系统编程的(ICP)应用程序 Flash EPROM (AP Flash EPROM).
256字节片内RAM
W79E4051/2051 系列具有 128 字节 NVM 数据 EPROM 方便用户存储数据,擦写可达10K次.
8 页. 16字节为一页.
1个8位端口(Port1), 1个7位端口 (Port3) ,12位端口(P2.0 P2.1 复用为 XT1 & XT2 引脚)
所有的端口引脚都有直接LED的能力 (20mA) ,所有引脚至多 80mA.
2个16-位定时器/计数器
支持9个中断源,4级中断优先
1个全双工串口,并具有帧错误检测和地址自动识别功能
1路10位PWM
1路模拟比较器
内置电源管理模式
- 电源复位标志位
- 欠压检测/复位
8KV ESD, 闩锁电流200mA, 优秀的EMI & EFT 能力
工作温度: -40~85
W79E2051/ W79E4051,全面兼容AT89C4051/4051,STC12C2052/4052系列。
Part No.
最新价格
Flash
RAM
Data Flash
I/O
Timer
ITERNALRC OSC
PWM
WDT
ICP
封装
W79E2051
2.40元
2K
256
128b
15
2*16bit
20/10MHZ+2%
1*10b
Y
Y
DIP\SOP20
W79E4051
3.00元
4K
256
128b
15
2*16bit
20/10MHZ+2%
1*10b
Y
Y
DIP\SOP20
注:能与AT89C2051兼容通用功能外,还具有更快的速度,W79E2051采用4T时钟周期内核,更大的RAM空间
达到256字节,内置RC振荡,可配置的I/O模式,带噪声滤波的模拟比较器,1路PWM输出,有上电复位欠压
检测功能;工业级温度设计,高抗干扰兼容性。
唐孙林  0755-61392396-809  13410362373  [url=]tangsunlin@163.com[/url]   QQ1057045572
发表于 2010-7-1 20:47:05 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-7-12 14:17:16 | 显示全部楼层
感謝樓主細心的整理
发表于 2011-2-17 00:39:12 | 显示全部楼层
快不見得好 !
发表于 2014-8-31 08:30:30 | 显示全部楼层
谢谢 !!!!!!!!
发表于 2014-11-6 09:26:58 | 显示全部楼层
真的了解了
发表于 2014-11-10 21:18:46 | 显示全部楼层
没钱~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-20 22:51:14 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2014-11-21 01:55:46 | 显示全部楼层
没用过
发表于 2014-11-23 18:18:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习下。
GMT+8, 2025-12-22 02:52 , Processed in 0.036913 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
