查看: 31008|回复: 41
[求助] 如何用cadence查看电路零极点??
发表于 2010-6-30 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  谢谢
发表于 2010-6-30 11:35:49 | 显示全部楼层
caculator
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:45:40 | 显示全部楼层
具体用哪个函数 ,貌似没找到!谢谢
发表于 2010-6-30 17:33:18 | 显示全部楼层
用pz分析。然后看一下仿真的那个文件。
发表于 2010-6-30 17:42:51 | 显示全部楼层
进行pz分析,仿真完成后,在ADE-Result-direct plot-mian form 下plot pz分析结果 或是在ADE-Result-print - pole-zero summary 打印pz结果
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:49:02 | 显示全部楼层
5# microuser Positive Output node,Negative output node,input Voltagesouce(这个表示电源),sweep Variable,分别表示什么?希望能够解答下,不胜感激! pz.jpg
发表于 2010-7-1 16:36:42 | 显示全部楼层
看cadence的帮助文档
output是需要probe的点,即算系统传输函数的vout(s),如果选voltage, positive output node和negative output node填net名称,positive-negative就是所要测的输出; 如果选probe,就需要填入要probe的组件。input是信号输入端即vin(s)。
下面的sweep variable选项是为了让你观察pz分布随某变量变化而变化的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-9-2 21:38:39 | 显示全部楼层
学习了···
发表于 2012-10-13 15:55:59 | 显示全部楼层
有用啊~感谢!
发表于 2012-10-15 10:09:57 | 显示全部楼层
学习啊,学习。
GMT+8, 2025-9-12 18:22 , Processed in 0.018788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
