查看: 15351|回复: 12
[求助] SMIC SRAM Compiler怎么安装?
发表于 2010-6-28 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一个SRAM Compiler,装了好几天不会,这是安装说明,
Please follow the instructions below to install the SRAM compiler step by
step:
1. Create an installation directory where you wish to install the SRAM
compiler.
NOTE
<install_dir> will stand for the directory you have created for
installation hereafter.
2. cd <install_dir>
3.  gunzip <  <release_compressed_file> | tar  xvf  -
4. Modify .vsmcrc file as the following and source it:
setenv VERISILICON_MC_DIR <install_dir>
After a successful installation, the following directory will be created under
<install_dir>:
smic_rasp.18
This directory contains the technical files and library files of the Single-Port
SRAM compiler.
smic_radp.18
我照着做了可是还是不对。
按照安装说明好像mc只能在c_shell下使用,b_shell下不能使用是么?
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:15:00 | 显示全部楼层
有装过的么?
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:17:00 | 显示全部楼层
.vsmcrc这个文件是什么?我没找到啊
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:26:21 | 显示全部楼层
我插插 插
 楼主| 发表于 2010-6-29 13:23:25 | 显示全部楼层
救命啊
发表于 2010-10-2 00:02:09 | 显示全部楼层
楼主能发下安装文件吗
发表于 2011-2-3 10:15:36 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题啊.
发表于 2011-2-8 20:34:22 | 显示全部楼层
.vsmcrc  中加入setenv VERISILICON_MC_DIR <install_dir>
然后source它,MC启动,注意你的系统,是否是soliar的,有些新的硬件不支持,这方面问一下你们的cad
希望有用
发表于 2011-2-15 12:01:29 | 显示全部楼层
是sun solaris
发表于 2014-10-23 13:51:50 | 显示全部楼层
who know it ?!
GMT+8, 2025-12-29 08:50 , Processed in 0.034649 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
