查看: 9122|回复: 13
[求助] encounter环境下如何做IPO以及fix hold time violation?
发表于 2010-6-20 23:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在走一遍后端设计的流程,现在走到在encounter中trial route后存在hold time violation这里卡主了。
我知道这里可以采用IPO的方式来解决,IPO的原理我也清楚,加入BUFFER或者替换CELL之类的,但问题是这个过程是如何进行的?应该不会是在encounter的图形界面里直接操作吧?我觉得应该有一种命令行的直接对网表进行操作的方式来完成IPO吧,这个过程是在DC里面进行吗?生成优化后的网表再导入encounter中进行迭代式的设计?
主要还是因为第一次走这个流程,对很多应该比较常规的处理方法不太了解,希望哪位有经验,可以指点一下,不胜感激啊~
另外还有一个问题,就是我的hold time violation path列表里不少是从reset端口作为起点的,在之前的DC中的约束文件里我对reset端口做的设置只有 set_dont_touch_network 不知道这样有什么问题?起点为reset端口的违例路径又该怎么处理呢?
说的有点儿啰嗦,希望各位不吝指教!
发表于 2010-6-21 10:59:27 | 显示全部楼层
首先根据Timing分析的结果,确认Hold违反的大小,一般是在最后的FF的D端前面加Buffer。
操作可以直接在Encounter界面进行,也可以使用Encounter的Script进行。
 楼主| 发表于 2010-6-21 19:29:09 | 显示全部楼层
2# lyjren
谢谢!!
发表于 2011-5-6 14:09:36 | 显示全部楼层
不是很明白!
发表于 2011-6-3 10:59:24 | 显示全部楼层
回复 3# liuguojia612
不知道你解决了没有,可不可以告诉我方法,我遇到了和你同样的问题,也是第一次做,希望可以汲取你的经验,谢谢
发表于 2011-6-5 01:16:14 | 显示全部楼层
Thank you very much for the info.......
发表于 2011-7-19 18:01:50 | 显示全部楼层
刚好也在学
发表于 2012-7-28 17:55:19 | 显示全部楼层
我也碰到同样得问题,苦恼中
发表于 2012-7-28 20:15:24 | 显示全部楼层
encounter中有优化,一般CTS和route后都会做一步优化,这里的优化可以用来修hold violation.GUI中的optimization里面可以找到。
发表于 2012-11-28 11:46:49 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,有哪位高手做个详细的PPT 介绍下吧 不胜感激!!
GMT+8, 2025-10-5 12:20 , Processed in 0.023454 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
