楼主: zk12081984
[求助] 带隙电路中的放大器的正负极为什么不能互换
发表于 2012-5-11 15:56:10 | 显示全部楼层
非常好,赞一个。
发表于 2012-5-11 17:40:01 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-10-11 10:01:55 | 显示全部楼层
好久不来,再解释下,希望越辨越明。
1. 首先“既有正反馈又有负反馈”这种说法就值得打问号。
提到反馈那就要讲清环路在哪。bandgap里本质上的环路应该是差分的运放将+/-端电压差放大去控制电流源,然后在两路diode产生新的压差返回运放。这里差分运放决定了反馈信号是看两者的差,而不是某一边。如果非要以单端的观点来说有俩环路,那从运放输出到两个diode电压的反馈网络显然是同极性,只是一个大一个小而已,但你无法割裂的说一路是"正反馈"一路是"负反馈",因为各自不能单独成一个环路。所以我说负反馈环路只有一个,是让"差分"信号负反馈,即意思是如果op输入差分变大,环路走圈回来是让差分电压减小,此所谓负反馈。
2. “正反馈系数和负反馈系数”
可能来源于拉扎维ch11里写的"positive feedback factor“和"negtive feedback factor"。
我认为这俩词明显有误导,应该更准确的说为"正端反馈系数"和"负端反馈系数".他的书里并没有说到这两短分别是正反馈和负反馈,也只是说"to ensure overall neative feedback..."。
所以总的来说我认为说反馈的话,只有一个负反馈环路;
说反馈系数的话,你可以拆开分别看两路的,但不表示是俩反馈环路。
发表于 2013-10-11 12:05:52 | 显示全部楼层
guanzhu
发表于 2013-10-12 04:29:26 | 显示全部楼层
回复 33# woodtrain
   同意你的说法。以及你在3楼的解释。两边反馈是同向的,要比较两条支路在相同电流变化下的电压变化之差才对。其实很简单,对于有电阻的一路,deltaV/deltaI=VT/I+R,另外只有bipolar的一路,deltaV/deltaI=VT/I。所以有电阻的一路应该接运放正极
发表于 2013-10-12 17:38:01 | 显示全部楼层
回复 33# woodtrain
    这位仁兄分析的很好,很受益!
发表于 2013-10-12 20:54:45 | 显示全部楼层
学习了,可以认识到自己在看书时没有理解到这么深,也没有这么细!向楼主学习,向各位前辈学习!
发表于 2014-3-1 17:40:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-1 18:36:00 | 显示全部楼层
rencai
发表于 2014-3-1 21:04:04 | 显示全部楼层
这个基准里面的放大器正负极又应该怎么理解呢?
这个基准中的放大器两端的反馈系数的大小关系和前面讨论的电路是相反的,这又是怎么回事?
GMT+8, 2025-12-27 13:10 , Processed in 0.018821 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
