查看: 9222|回复: 11
[求助] encounter输出gds导入virtuoso,为何看不到cell,只有连线?
发表于 2010-6-19 22:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然是老问题,论坛上提到过几次,但从来没有完整的解决办法。所以...
我把标准逻辑单元库里面的symbol文件导入到cadence了,但是发现里面的每个单元,不如INVX1只有一个symbol和cmos-sch两个view,没有layout。
这应该是我标题中问题的原因,但是如何让我cadence库的view里面有layout选项呢?
各位有做过的朋友,多谢指点啊!!!问题解决后,我把自己做的一系列流程的ppt传给你分享哦
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:50:32 | 显示全部楼层
还是自己解决了。
在encounter导出的时候,需要选择merge,填入标准单元库的gds或gds2. 导出之后,stream in 到cadence里面,按shift+F即可看到库layout了
点评
赞一个  发表于 2022-7-12 19:45
发表于 2010-6-26 10:25:55 | 显示全部楼层
一般是在cadence 中reference cell 库。
发表于 2010-6-26 10:27:17 | 显示全部楼层
比较好控制layer map
发表于 2010-8-11 20:17:13 | 显示全部楼层
提倡这样的问题分享,谢谢楼主!
发表于 2010-9-14 10:09:29 | 显示全部楼层
其实不merge也可以,只不过要把所有用到的库文件都导入一边
发表于 2011-4-26 16:16:45 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2011-4-28 20:59:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-20 17:36:57 | 显示全部楼层
是的,同一个库,其实是无所谓的。
发表于 2017-4-13 17:30:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正好卡在这里了,已解决
GMT+8, 2025-12-27 19:22 , Processed in 0.031770 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
