查看: 19501|回复: 12
[求助] 请问,为什么从cadence导出的gds没有层次??
发表于 2010-6-11 15:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用astro导出的gds,导入cadence中,可以看到版图信息,每一层都有。但是为什么我再将版图导出gds,再将这个gds导入一个新建的库却看不到所有cell的层次??
导出时我是file->export->stream  ,然后选择library和cell,output 用的是stream DB,再写上输出名字,然后点ok。请问是不是哪里没有设置还是怎么回事???
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:01:05 | 显示全部楼层
stream out后的log文件中,很多warning347) failed to get the stream layer rules for the layer-puopose pair "via4.drawing" all objects on this LPP will be  dropped
看这个应该是没找到layer的定义吧,但是我的在建库的时候attach 了techfile,怎么还出这个问题,请问该怎么解决呢?
发表于 2010-6-11 23:17:46 | 显示全部楼层
stream out gds时要加入 stream map 文件。 stream map文件是这个工艺的层次及属性定义。
发表于 2010-6-12 08:44:19 | 显示全部楼层
merge
 楼主| 发表于 2010-6-12 10:03:31 | 显示全部楼层
谢谢,找到这个文件了,看来以后还是要多看代工厂给的pdf
发表于 2010-8-23 20:24:46 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的难题...
发表于 2010-9-19 16:21:05 | 显示全部楼层
那个stream.map文件一般放在哪里?我也在找这个文件,没找到,求救啊,大侠!
5# zczc999
发表于 2011-6-14 12:04:12 | 显示全部楼层
回复 7# sujh010
    工艺厂商发布的pdk里有这个文件
发表于 2012-10-15 18:29:26 | 显示全部楼层
喔,找到了
发表于 2014-11-4 06:34:37 | 显示全部楼层
感觉PDKS里面没找到阿。。。是以 .map还是.layermap, 我看到有.layermap,但是乎是streamin用的。。。stream out的.map没找到。。。。
GMT+8, 2025-10-6 05:30 , Processed in 0.028023 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
