查看: 22299|回复: 27
[讨论] 大家在仿真中如何计算比较器的offset的
发表于 2010-6-2 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
常用哪些方法?
发表于 2010-6-10 21:04:02 | 显示全部楼层
这个东西从理论上来计算似乎不太容易啊,这好像是工艺偏差引起的吧?这个只能流片以后再测了
发表于 2010-6-25 23:11:22 | 显示全部楼层
多流片 多测试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-29 05:54:34 | 显示全部楼层
可以 run MonteCarlo仿真得到
1# morrisgu
发表于 2010-10-13 16:53:19 | 显示全部楼层
这篇文章不错~~~
发表于 2011-2-3 21:14:58 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2011-7-10 14:03:58 | 显示全部楼层
对啊 仿真出来的失调电压  只有几百微,我觉得我的仿真方法还算正确,但是这个失调电压也太小了吧
有些资料上说的的 用仿真工具是实现不了对失调电压的仿真的,
那么我们怎么做呢??求解答
像楼上说的 流片后测试么?
那如果是一个通用芯片不是专门比较器,那怎么测试
而且有不止一种比较器,那那岂不是要加很多测试电路???不可行吧?
发表于 2011-8-9 13:47:45 | 显示全部楼层
thanks for share
发表于 2011-10-27 17:33:15 | 显示全部楼层
做post_layout sim 就可以仿出来很多了
发表于 2011-10-28 11:45:48 | 显示全部楼层
circuit sim 是 symetic offset ..
layout & process  ranom offset sim 不出來 .
一般 0.5um 5v  一般不特別做 offset 約 ~10mv .. Hiv 40v cmos 是幾百 mV
要降低 得 W/L  比接近到 1:1  且 W*L >> 某些值 ,  Fab 都會提供
但是 ,如果是  lcd driver 須很多 op 要求 match , 除了 layout  match 外 .
電路會須加上  auto_zero or chopper 方式 ..
每個 die 自己會 算 offset 在 compensation 回去 ..相關好像有專利 .
GMT+8, 2025-12-22 04:42 , Processed in 0.022518 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
