楼主: morrisgu
[讨论] 大家在仿真中如何计算比较器的offset的
发表于 2011-10-31 12:28:56 | 显示全部楼层
Same as the offset of an amplifier. You should have AL number from Fab, which can be plugged into the Pelgrom rule to estimate the offset depends on your device size.
发表于 2012-1-31 17:27:56 | 显示全部楼层
一般都用montecarlo吧
工艺库必须支持process variation和mismatch
发表于 2015-3-2 11:33:59 | 显示全部楼层
回复 12# pengguangjia
   请问工艺库的mismatch 怎么调用 具体怎么实现呢
发表于 2015-3-27 11:19:41 | 显示全部楼层
仿真中如何计算比较器的offset
发表于 2015-4-11 03:43:49 | 显示全部楼层
Need right spice models for monte carlo simulation.
发表于 2015-8-28 16:20:43 | 显示全部楼层
用蒙特卡洛仿真,可以考虑随机工艺误差的
发表于 2015-10-16 16:31:13 | 显示全部楼层
那那岂不是要加很多测试电路
发表于 2015-10-30 19:22:16 | 显示全部楼层
不是啊,在比较器后面加一个理想比较器和D触发器,你在论坛里面搜一下,有蒙特卡洛仿真教程的
发表于 2016-3-22 20:21:17 | 显示全部楼层
回复 14# jeffej
   同问? 请问您解决这个问题了么? 谢谢~
发表于 2016-11-8 19:12:57 | 显示全部楼层
run MonteCarlo仿真得到
GMT+8, 2025-12-22 08:26 , Processed in 0.018790 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
