楼主: ysuzxp
[资料] HFSS V12 安装文件&教程
发表于 2010-6-17 09:44:08 | 显示全部楼层
哇,楼主你一下搞那么多压缩包上来,我这种穷人望而生怯啊。
发表于 2010-6-17 09:45:25 | 显示全部楼层
能否少点分?
发表于 2010-6-17 11:52:12 | 显示全部楼层
说句实话,楼主这样搞有些不厚道。如果需要V12.0版本的软件完全可以上电驴下载。而教程则是V10.0版本的。这两个版本可以说大同小异,但是毕竟有些操作上还是有不同的,如果是初学者完全参照,有时候会出现一些无法预料的错误。而且这份教材也是可以在RFEDA上下载到。另外,这里面所附带的破解方法和电驴上说的有所不同,因为我没去试验,这个不好说。所以如果是哪位朋友从电驴上下载了软件,还是参照上面的方法破解吧。
0. uninstall previous versions, if any
1. extract & install, autorun.exe -> INSTALL HFSS. when license setup step, choose "... new license file" and select Cracklicense.lic, do not install dongle driver
2. copy Cracklicense.lic to HFSS installation path Ansoft/admin dir
3. copy CrackAnsoft2008fix.exe and Crackhfss2008fix.exe to Ansoft/HFSS12 dir
4. then run Ansoft2008fix.exe and hfss2008fix.exe, patch all files
5. enjoy
*tested on windows 7
以上方法适用于Win7操作系统的朋友,本人已经试验过了。
发表于 2010-6-17 22:10:48 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2010-6-26 07:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 08:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 08:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 08:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 08:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 18:36:12 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-28 09:58 , Processed in 0.019120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
