查看: 8892|回复: 17
[原创] astro键盘输入无效问题再讨论
发表于 2010-5-24 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的astro安装好了(2007.9 sp11),license也配置到位,环境变量也ok.在工作目录下运行astro后先是提示IPC SERVER failed,然后提示starting IPC SERVER(port 2100),最后提示starting IPC SERVER successfully,同时astro的图形界面也弹出来了。然后我用鼠标点击library,选择creat,弹出建库界面,在界面中用键盘输入任何内容无效。
在论坛上面看见有些朋友遇到同样问题,他们通过把linux语言切换到英文解决了,可是这一招对我无效。还有人说重新运行个终端,再次启动另一个astro,这招也对我无效。现在问题无法解决了,期待大家帮助。我的linux版本(RHEL 5.4),其他synopsys软件一切正常.
发表于 2010-9-2 19:24:21 | 显示全部楼层
有可能系统版本高了,象astro这样的旧版软件,推荐是用RHEL AS 4.6
发表于 2010-9-3 13:00:20 | 显示全部楼层
和系统版本没有关系。你装的中文系统吧。
改成英文,起码你需要设置 LANG=en_US
发表于 2010-11-2 23:52:16 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-11-15 10:01:39 | 显示全部楼层
good luck
发表于 2010-11-17 21:59:25 | 显示全部楼层
我在ubuntu上安装了Astro2007,也出现了键盘无效的情况,只要把输入法ibus关掉就可以了。
不过讨厌也就在这里,关掉或者打开输入法都要logout一次才生效,用了astro就不能输入中文了。。。
QQ,MSN都成了问题。。。
发表于 2011-1-10 09:15:10 | 显示全部楼层
why why why!!!
发表于 2011-1-10 17:43:05 | 显示全部楼层
xuexi...
发表于 2011-1-12 17:01:59 | 显示全部楼层
输入法的问题,5.5是scim,这个在QT界面软件有问题的
发表于 2011-7-11 22:01:10 | 显示全部楼层
本人也遇到了同样问题.按3楼的方法设置成功!
GMT+8, 2025-12-24 04:51 , Processed in 0.024025 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
