查看: 22758|回复: 26
[求助] 请教,怎么在cadence中添加smic018工艺库?
发表于 2010-5-23 08:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在simc官网下来个工艺库,我用spectre仿真,不知怎么把库添加到里面。希望各位大虾可以告知,谢谢~~
发表于 2010-5-23 09:03:17 | 显示全部楼层
1. Select File --> New --> Library in Library manager.
2. Enter a library name and choose     Compile tech library      option
 楼主| 发表于 2010-5-23 10:15:54 | 显示全部楼层
怎么不行呢?我要添加的是仿真工艺库,这个好像是建立一个新库吧~~ 2# icdreamer
发表于 2011-4-11 22:23:30 | 显示全部楼层
看看,呵呵
发表于 2011-4-11 23:43:26 | 显示全部楼层
打开library management,然后在菜单栏中找到library Path edit,在里面添加就ok了
发表于 2011-4-12 08:50:15 | 显示全部楼层
打开cds.lib,在里面添加smic18的工艺库的路径
发表于 2011-8-29 18:36:38 | 显示全部楼层
其实网上很多视屏的,建议先看看再问
发表于 2012-3-8 10:58:47 | 显示全部楼层
在TOOLS里面有个PATH EDITOR 在里面添加就可以了
发表于 2012-3-8 19:04:27 | 显示全部楼层
用spice仿吧~多方便~
发表于 2012-3-21 15:03:29 | 显示全部楼层
回复 7# Synopsys-IC
    是吗?我怎么没检索到??我检索的是:“cadence中添加艺库”。能帮我发给连接吗?
GMT+8, 2025-10-19 06:29 , Processed in 0.030556 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
