查看: 4683|回复: 14
[求助] 请教一个异步的问题
发表于 2010-5-17 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟CLKA与CLKB,可否这样操作一个信号(en):
    时钟CLKA下检测到某条件(A)时,将en置为“1”;
    然后时钟CLKB检测到en为高后,输出一个时钟宽度的脉冲,并将en拉低,置为“0”?
烦请各位高手告之,这样做可不可以?不可以的话,又是因为什么原因呢?
发表于 2010-5-17 10:06:07 | 显示全部楼层
可以,前提是CLKA与CLKB的频率足够小,能采到(A)和en的变化
发表于 2010-5-17 10:37:07 | 显示全部楼层
可以做成锁存器或者利用寄存器的复位置位端。但要根据你的两个时钟分析一下,能不能保证时序。比如会不会出现置0和置1同时出现。
个人意见还是换一种设计结构更保险。
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:39:28 | 显示全部楼层
个人意见还是换一种设计结构更保险。
wycawyc 发表于 2010-5-17 10:37
那换成什么结构比较保险呢?
发表于 2010-5-17 13:36:39 | 显示全部楼层
那要根据你的实际设计要求来更改了。我的意思是换一个设计思路。不要把两个时钟域这样混杂在一起。如果实在避不开。就要好好考虑一下能不能满足时间要求了。如果时间裕量足够也可以放心使用。
发表于 2010-5-19 18:35:19 | 显示全部楼层
看着有点像CLKA和CLKB之间的握手,en应该做成CLKA的Req,CLKB再做一个Ack替换楼主所说的一个时钟脉冲(一个时钟可能不够),当CLKA收到Ack后将en置0。
 楼主| 发表于 2010-5-20 09:33:14 | 显示全部楼层
哦。知道了。谢谢楼上诸位。
因为这是一道题,所以就没办法考虑“不把两个时钟域的混在一起做”和“一个时钟不够”的问题了。原题如下:
CLKA与CLKB是不同的两个时钟,它们之间的关系任意。A时钟下有一个时钟宽度的脉冲信号A_EN,如何将该信号传递到B时钟域,得到B_EN,且脉冲宽度为一个B时钟的宽度。A_EN的频率远低于CLKA与CLKB的频率。
发表于 2010-5-20 09:45:45 | 显示全部楼层
可行,我也這樣做,FPGA verify ok!
发表于 2010-5-20 10:19:22 | 显示全部楼层
这个就是把1bit的数据从a域传到b域吧?
大家看看这个结构行不行。A_EN信号作为一个寄存器的时钟,在上升沿将1打入寄存器R.  R的输出作为B域寄存器Rb的时钟使能,Rb输入端接高,时钟端送入CLKB,输出作为B_EN,同时接入R的复位端(R高电平清零,否则加非门)。
大家看看这个结构可行吗?
发表于 2010-5-20 10:50:04 | 显示全部楼层
// 采用握手电路的跨时钟域信号(ClkA与ClkB异步,且ClkA周期小于ClkB周期,DataClkA只持续一个ClkA周期)
always @(posedge ClkA)
    if(DataClkA)
        FlagClkA <= ~FlagClkA;
    else
        FlagClkA <=  FlagClkA;
always @(posedge ClkB)
    SyncClkB <= {SyncClkB[1:0] , FlagClkA};
assign  DataClkB = (SyncClkB[2] ^ SyncClkB[1]);
// (BusyClkA会在DataClkB出现的前后两个ClkB/ClkA周期内保持为“高”,避免ClkA在此时采样DataClkA,以保护DataClkB的生成)
    if(DataClkA & ~BusyClkA)
    else
    SyncClkB <= {SyncClkB[1:0],FlagClkA};
    SyncClkA <= {SyncClkA[0],SyncClkB[1]};
assign  BusyClkA =  FlagClkA ^ SyncClkA[1];
GMT+8, 2025-12-26 15:30 , Processed in 0.028551 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
