查看: 3561|回复: 2
[求助] impact生成system ACE档时如果有prom,怎么办?
发表于 2010-5-13 23:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台的boundary-scan chain上有一个PROM(xcf02S,#1 device)和一颗FPGA(2# device),用impact通过cable configure的时候,prom设成bypass,FPGA吃bit档就okay了。但是用impact生成system ACE档时怎么办呢?试了几次,生成的system ACE都有问题,无法down到FPGA。
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:31:17 | 显示全部楼层
以前遇到平台的chain上有两颗FPGA,但是design只用到一颗,生成system ACE的时候我都是把要用的那颗吃bit档,不用的那颗吃对应的bsd档就可以了,现在遇到prom就不晓得如何处理了。
发表于 2012-7-16 15:58:06 | 显示全部楼层
回复 1# amormio124
    我看您做过这个,可否请教一下:
    在debug时候,本来是run-test/idle状态,我输入TMS=1后,它跳回test-logic-reset状态,不往下走。可能是什么原因啊?是否在debug之前要做些什么?希望能给些指点,十分感谢!!
GMT+8, 2025-12-4 05:01 , Processed in 0.017273 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
