查看: 10115|回复: 10
[求助] 求助用于PLL供电的voltage regulator问题
发表于 2010-5-10 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个voltage regulator,调整管为native NMOS,3.3V供电,产生1.2v电压给PLL core供电(包括PFD,CP,VCO),LPF中电容接voltage regulator产生的1.2v。voltage regulator设计的负载能力为40mA,PLLcore的电流RMS值大概在5mA。voltage regulator输出1.2V power ring上接一个10uF的电容。
仿真发现,voltage regulator产生的1.2v电压在PLL的up,dn都跳高时,被瞬间拉低大概1mV,而vcont会有约8mV的下跳。LPF的电容大概100pF。即便是PLL lock后,依然会出现这种情况。
各位帮忙分析下,这个跳变会不会在输出时钟中引入reference spur?voltage reguilator上的这个跳变是可以消除的吗?vcont必须接1.2V。
发表于 2010-5-11 17:13:49 | 显示全部楼层
I met this issue when design pll.
Yes, the regulated 1.2V's overshoot and undershoot will bring jitter to your pll, even bring unlocked risk...
suggestion:
cp's lpf  cap connect the regulated power supply, it may deduce the influence...
发表于 2010-5-11 17:17:13 | 显示全部楼层
sorry, i miss your info about the lpf.
the overshoot and undershoot can not be avoid...
发表于 2010-5-11 19:23:35 | 显示全部楼层
guan zhu yi xia...
 楼主| 发表于 2010-5-11 22:07:13 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回复!
如果voltage regulator的波动会引入jitter,不是在帮倒忙?
继续请教该问题的解决方案和折中方案!拜谢!
发表于 2010-6-13 18:28:37 | 显示全部楼层
遇到过类似的问题,问题不在PLL上,在你的regulator上!!!
发表于 2010-6-13 22:41:59 | 显示全部楼层
1# fogworld
把PFD的电源分开,不要和VCO共用电源。
发表于 2010-6-19 11:42:29 | 显示全部楼层
同意7楼的
发表于 2013-7-4 10:30:18 | 显示全部楼层
回复 7# kool
把PFD电源和CP分开会不会因为这两个模块电源不一样导致CP中开关管子vgs不同引起误差???
发表于 2013-7-4 12:59:55 | 显示全部楼层
电源域要分开
GMT+8, 2025-12-26 11:31 , Processed in 0.027618 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
