查看: 2921|回复: 5
器件内部时钟问题?
发表于 2005-3-1 19:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由showting在 2005/03/01 08:01pm 第 2 次编辑]
(图片不清可点击发大)
这是我作仿真时消息框内的一条警告。后来我换用了stratix系列器件作仿真,还是有这条消息。我怀疑是内部的连线较多而且信号的速度较快对布线有影响,就是说两个模块之间的连线很多,对于用什么样的可编程器件在这两个模块之间都不好布线,所以改过器件后还是出现同样的问题,我该怎么解决这个问题?大家关于提高速度有什么经验或这方面的资料吗?
发表于 2005-3-2 09:28:57 | 显示全部楼层
器件内部时钟问题?
你要从report里面找出关键路径,针对代码具体分析,而不能简单地升级器件来解决这个问题。
 楼主| 发表于 2005-3-2 17:01:44 | 显示全部楼层
器件内部时钟问题?
哦 我看看 谢谢了!!!
发表于 2005-3-4 09:45:14 | 显示全部楼层
器件内部时钟问题?
需要根据REPORT来加约束,再重新布线,可能就OK了。
 楼主| 发表于 2005-3-9 09:45:03 | 显示全部楼层
器件内部时钟问题?
我看了REPORT 发现时钟路径很长 再有就是当时程序写的有些乱,我就把程序模块化了,这是不是会影响时钟?
 楼主| 发表于 2005-3-9 20:14:45 | 显示全部楼层
器件内部时钟问题?
呵呵...解决了,是我的一个模块仿真时时钟频率高了,还好这个模块实际不要这么高,降下来就没有提示了,谢谢bravelu 斑竹和serene 朋友,但是这种“需要根据REPORT来加约束,再重新布线”我还是不会用....
GMT+8, 2025-12-17 18:37 , Processed in 0.031274 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
