查看: 8649|回复: 7
create_generated_clock命令的使用?
发表于 2006-9-8 09:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一问题请教: create_generated_clock 命令里如果我想使用 -add  -master_clock那些属性来描述generated clock的源时钟超过1个的情况, 完整的语法应该是怎么写呢
假设 clk_gen 可能来自3个时钟clk1, clk2, clk3 的二分频(即clk1, clk2, clk3先Mux让后二分频), 完整的命令应该怎么描述呢. 谢谢
发表于 2006-9-9 11:00:47 | 显示全部楼层
create_generated_clock其实是用来告诉DC或者PT如何计算后面的时钟周期,tool不会根据逻辑来计算分频数,
所以最好用case_analysis来指定是从mux的那个输入端走路径,这样PT就可以正确的计算延迟。
发表于 2006-9-9 11:01:41 | 显示全部楼层
一次性定义3个generated clock 应该是不可能。
发表于 2010-7-9 15:45:07 | 显示全部楼层
同意2楼一间
发表于 2022-9-23 17:13:50 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-9-26 09:21:25 | 显示全部楼层
create_generated_clock -edges {1 3 5} -name clk_gen_from_clk1 [get_pins xxx_clk_gen] -source [get_pins xxx_clk1] -master_clock clk1 -add
create_generated_clock -edges {1 3 5} -name clk_gen_from_clk2 [get_pins xxx_clk_gen] -source [get_pins xxx_clk2] -master_clock clk2 -add
create_generated_clock -edges {1 3 5} -name clk_gen_from_clk3 [get_pins xxx_clk_gen] -source [get_pins xxx_clk3] -master_clock clk3 -add
xxx_clk_gen,xxx_clk1/2/3要根据你的设计自己找对应的pin。
其实就是create_generated_clock按照平时的写法,但要增加-add即可。另外 clk_gen_from_clk1/2/3,要根据情况设置set_clock_group,避免工具乱分析,如果是clk1/2/3是mux结构,就相当于3个不能同时出现,可以考虑设置为physical_exclusive。
发表于 2023-12-8 11:33:12 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-12-8 15:36:06 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2022-9-26 09:21
create_generated_clock -edges {1 3 5} -name clk_gen_from_clk1 [get_pins xxx_clk_gen] -source [get_pi ...
这样是否会增加tool的负担,runtime变得很长?
GMT+8, 2025-12-19 00:34 , Processed in 0.032776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
