楼主: zczc999
[求助] 给ip pad和core供电的power,需不需要分别单独设电源环??
发表于 2014-4-18 16:35:02 | 显示全部楼层
学习了,很好很强大
发表于 2014-5-12 15:09:11 | 显示全部楼层
回复 5# liamnoell
感谢你的详细解说,谢谢!
发表于 2015-6-8 17:06:52 | 显示全部楼层
dual power supply: IO Power domain and Core Power domain.  As the above said, it is the different applicaiton requirement to distinguish them. IO is the interface, to communicate with the components in the PCB board, the higher volatge is required. The core device is scalling down for higher speed and lower the power, the core power supply is lower to match the device physical examines.  The voltage level shift is requried in the IO pad to switch signal voltage level between the core and io.
发表于 2015-6-11 01:52:15 | 显示全部楼层
回复 23# emiryu
    大师,上面那段话是哪本书的里的??3q
发表于 2015-11-23 15:31:19 | 显示全部楼层
不明白的是core chip的信号和chip外面的board交互式怎么办,因为core chip里面的信号是点电压啊
发表于 2017-7-27 14:40:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-9 12:02:02 | 显示全部楼层
回复 5# liamnoell
请问这样是不是整个芯片需要2个电源给他供电
发表于 2018-6-9 15:36:01 | 显示全部楼层
回复 1# zczc999
    楼主这个问题清楚了不?请教一个问题,是不是真的就需要2个电源,然后以后也必须接1.8和3.3v
发表于 2018-10-10 10:42:17 | 显示全部楼层
回复 5# liamnoell
    感谢分享,学习了
发表于 2018-12-14 23:00:14 | 显示全部楼层
目前遇到了些问题,看版图 PVDD3A 和 PVDD3AC 感觉是一模一样的的, 而且他们的输入输出口和 IO环上的VDD是联通的呀   也就是说 你外部灌入的3.3V输入 那么灌进去的VDD和IO一圈环的电压都是3.3V  如果这样 如何把IO一圈环的电压  和  外部的供电电压 分开使用?
GMT+8, 2025-9-17 13:54 , Processed in 0.016228 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
