楼主: 纯白雾隐
[求助] 流片出来栅极击穿了!!
发表于 2010-5-26 17:39:03 | 显示全部楼层
ESD 打坏的几率没有真么高的
发表于 2010-5-26 21:53:58 | 显示全部楼层
14# guang3000 Hi, guang3000. Could you pls explain your concern about the ESD protection of this V2I circuit. It seems strange to me. For this kind of circuit, we usually put a ESD near the pad, and put a ESD res near the gate and source.
 楼主| 发表于 2010-7-7 11:21:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了,流片结果可能会在7月底出来,到时候看被击穿情况了
发表于 2010-7-7 11:41:17 | 显示全部楼层
不知道呢,别人芯片里面的电路。。。
发表于 2010-7-7 12:05:42 | 显示全部楼层
pad到a之间加一个1~10K的电阻,然后在a上加一个5V的mini ESD。长个教训,以后pad不能直接接到栅极。
发表于 2010-7-7 13:03:23 | 显示全部楼层
用作ESD保护的电阻好像一般50,100欧的样子就可以了,楼上说要用上K的电阻是否过大
发表于 2010-7-8 01:00:18 | 显示全部楼层
反正运放输入阻抗高, 多点ESD 隔离电阻也是不错的
发表于 2010-7-28 11:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-28 23:12:36 | 显示全部楼层
通常PAD接栅极的中间都会有一个限流电阻
发表于 2010-7-29 09:35:12 | 显示全部楼层
大点有坏处
GMT+8, 2025-12-25 22:34 , Processed in 0.025495 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
