楼主: 纯白雾隐
[求助] 流片出来栅极击穿了!!
发表于 2010-5-11 19:29:07 | 显示全部楼层
不一定是栅极击穿。
1、测量对地电阻有十几K,说明对地有过大漏电流。如果运放输入端是PMOS,那肯定不会是栅极打坏了。应该是PAD上的ESD保护电路出了问题;
2、如果运放的输入端是NMOS,那么运放的输入级MOSFET的源和漏都不会接地。所以除非栅极一直被打穿到衬底了,否则不会对地有大漏电流。如果真是这样那么a端的NMOS应该等效于开路(源漏间将不会有电流)。所以试着去掉a端的NMOS做分析,看看PAD上的电压和测出来的是否相符。
其实如果NMOS的源漏端都不接地,那么栅极的打坏不是非常容易的,因为沟道N和衬底P之间会形成比较厚的耗尽层,会吸收掉不少ESD电压。剩下加在栅极氧化层上的电压就不一定很大了。
如果栅极没坏,那么就是ESD保护电路的问题。
发表于 2010-5-18 15:23:32 | 显示全部楼层
没有人发表点其他的意见么?
发表于 2010-5-18 15:47:12 | 显示全部楼层
不一定是栅极击穿。
2、如果运放的输入端是NMOS,那么运放的输入级MOSFET的源 ...
analogmind 发表于 2010-5-11 19:29
这些结论有依据吗?还是你自己想的?
发表于 2010-5-18 17:15:04 | 显示全部楼层
贴个电路图,连基本的ESD也没做好,一般都不会把gate直接连PAD
发表于 2010-5-18 20:23:46 | 显示全部楼层
栅极没有那么容易击穿,呵呵.
你们的片子出厂以后做过测试么??如果没有 就更加不可能了。一半的被击穿,那还的了啊
貌似你这个东西只是整个片子的一部分,原因可能很复杂,不好说
发表于 2010-5-18 21:18:28 | 显示全部楼层
汗一下楼上的这位!
发表于 2010-5-23 10:38:20 | 显示全部楼层
"但是这个栅极同时也有接到其他的管子的漏极" ,说明PAD是直接连到某个管子的漏端的。不是大管子的话要按照ESD的管子规则设计。不然PAD上的ESD会没用的。
发表于 2010-5-26 14:42:47 | 显示全部楼层
hi, this risk must pay more attention to.
A:you should add esd protection between the Gate of AMP and PAD.
发表于 2010-5-26 17:29:54 | 显示全部楼层
这些结论有依据吗?还是你自己想的?
qqqqqqsilicon 发表于 2010-5-18 15:47
没有专门去试过。只是根据一点经验和半导体知识推论的。
发表于 2010-5-26 17:37:55 | 显示全部楼层
貌似不是ESD打坏的
GMT+8, 2025-12-25 02:42 , Processed in 0.024447 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
