查看: 2974|回复: 9
[求助] 关于FIFO的问题
发表于 2010-4-30 09:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用数据的同步信号作为FIFO的时钟,写使能为1,
这种设计方法总感觉不对,但又不知道问题出在哪?请教一下有什么不好的地方?
发表于 2010-4-30 10:03:35 | 显示全部楼层
在不写入的时候最好关闭使能端。否则一旦时钟端出现毛刺,就可能发生误写。
发表于 2010-4-30 11:00:39 | 显示全部楼层
问题讲的不是很清楚啊。。。
发表于 2010-4-30 12:11:09 | 显示全部楼层
"利用数据的同步信号作为FIFO的时钟,写使能为1", 楼主表达是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2010-4-30 12:51:30 | 显示全部楼层
恩,是这样,谢谢了 2# wycawyc
 楼主| 发表于 2010-4-30 13:13:17 | 显示全部楼层
就是“同步做时钟,写使能总有效”! 4# yl5495
发表于 2010-5-24 14:54:05 | 显示全部楼层
钟要干净的
发表于 2010-5-24 17:22:50 | 显示全部楼层
异步电路,最好不要用
发表于 2010-5-24 17:57:16 | 显示全部楼层
时钟最好不要用自己生成的,如果速率很低,也要用寄存吕输出的,不要用组合逻辑的,
发表于 2010-5-24 19:51:26 | 显示全部楼层
同步FIFO的吗?写操作不执行时,写使能最好不置1,读的时候,写使能也最好不使能。
GMT+8, 2025-12-26 16:43 , Processed in 0.089309 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
