查看: 7280|回复: 11
[求助] 请教网表中怎样加power pad,跪地请教,在线等
发表于 2010-4-29 13:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我真的有些愚昧,这么久了也没搞懂怎么个加法,还希望各位高手指点一下啊,我在学校没人指点,只能自己瞎摸索。
我用的库是faraday的。18工艺的,一开始代码中没加pad,然后综合出了网表,现在要布局布线,需要带pad的网表,我就想在chip.v中加上pad并调用了前一次综合的网表,又综合一遍,但是power pad怎么没有端口啊,比如VCC3OC GNDIOC等,这些都没有pin的,这就算调用了也不会出pad吧,因为chip.v的端口列表中没有他们。不知道我想的对不对,不过我按照这样做,最后floorplan时,就没发现有power pad,还望高手帮忙看一下该怎么弄。到底该怎么加上power pad
发表于 2010-4-29 14:13:17 | 显示全部楼层
power PAD 我记得你只要写在那里就可以了,做floorplan时,工具会知道哪些是power PAD ,到时候什么端口往power PAD 上连都是在做power plan时自己定的,好像是这样的,本人不确定,power PAD 本来就是往电源网格上连接,和chip.v应该没有关系,例化时应该不需要端口的
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:25:44 | 显示全部楼层
power PAD 我记得你只要写在那里就可以了,做floorplan时,工具会知道哪些是power PAD ,到时候什么端口往power PAD 上连都是在做power plan时自己定的,好像是这样的,本人不确定,power PAD 本来就是往电源网格上连 ...
empty_085 发表于 2010-4-29 14:13
谢谢你的提醒,我再试试看
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:31:14 | 显示全部楼层
io pad都是programmable的,还有一些pin需要连接到电源或地,网表中power pad没有port,这该怎么连啊,难道空置,等power plan后再连??
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:36:06 | 显示全部楼层
还有,我加入了pad后,analyze+elaborate时,说我的power pad是unable to resolve reference 'GNDKD' in 'chip',但是io pad却没有这个warning,我report_lib,也没发现GNDKD这个单元,而且里面一个power pad单元也没有,只有io pad这是怎么回事啊。它的datasheet上有写power pad 啊
发表于 2010-4-29 16:42:10 | 显示全部楼层
power pad 可以在做floorplan的时候加。如果用的是Astro的话,有个命令dbCreateCellInst,这个可以创建power pad。把这些命令写在一个tdf文件中,在floorplan最开始导入就行了
发表于 2010-5-29 14:49:22 | 显示全部楼层
手动加到网标里面,或者PR时加进去都行
发表于 2010-12-29 19:48:13 | 显示全部楼层
回复 1# zczc999
    请问下你最后power pad是怎么加进去的哇?我的IOpad都加进去了,power pad和corner不知道怎么加进去,我用的encounter
发表于 2010-12-29 21:15:12 | 显示全部楼层
因为综合时候网表有说明端口,在后端导入设计时候信号IOPAD会生成,我用的也是encounter。
Power PAD需要自己在io文件中加,这边要注意的地方是:电源名字同一行后面(N/E/S/W的后面)要加上一个电源名字,这个电源是在工艺库里面能够找到的,而且满足你需要的电压值和IO CELL信息的电源PAD;
同样corner也是类似加入。
希望对你有帮助。。
发表于 2010-12-29 22:08:10 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-9-15 17:26 , Processed in 0.016602 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
