查看: 21278|回复: 22
[求助] VCO相位噪声仿真问题
发表于 2010-4-29 08:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是spectre仿真VCo的phaseniose分析的时候,设置pnoise的相关谐波分量为1,设置仿真频率偏移量100K~1M,是不是这样就可以了啊?
按照spectre本身提供的文档解释,当谐波分量为1的时候就是仿真的偏移载波100K~1M时候的phasenoise,当这个值为2的时候,就是测的频偏200K~2M的相位噪声啊!但是按照我们的理解,偏移的越远,相噪的绝对值越大,就是越好,但是我仿真的时候却变小,变差。这是怎么一回事啊,是不是我理解的有问题啊,哪应该设置这个谐波分量为几好呢?
请高手解答下哈!也欢迎大家来指点哈!
发表于 2010-4-29 10:08:01 | 显示全部楼层
同问...
发表于 2010-4-29 13:47:39 | 显示全部楼层
那个应该是relative harmonic的选项吧,它的意思是测量哪个谐波点上的相位噪声的。因为你仿真的是VCO,所以这里设置1就可以了,设置2的话表示在2*Fvco的频点上测量相位噪声。测PLL的话就需要根据分频比来设置该选项了
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:53:35 | 显示全部楼层
那个应该是relative harmonic的选项吧,它的意思是测量哪个谐波点上的相位噪声的。因为你仿真的是VCO,所以这里设置1就可以了,设置2的话表示在2*Fvco的频点上测量相位噪声。测PLL的话就需要根据分频比来设置该选项了 ...
falcom219 发表于 2010-4-29 13:47
哦,是这样啊!谢谢楼上指点。那再问一下,怎么根据这个分频比设置这个系统设置relative harmonic的值呢!
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:51:15 | 显示全部楼层
是不是频率基准频率,谐波分量是分频比呢》
发表于 2011-3-21 19:45:09 | 显示全部楼层
同问,怎么根据这个分频比设置这个系统设置relative harmonic的值呢
发表于 2011-6-12 15:32:27 | 显示全部楼层
回复 1# 小小xxl
三楼说的是对的,噪声的频率范围是在下面的两个空格里设置的。
理论上说分频比为2的VCO+DIVIDER的相噪可以用relative harmonics=2来得到,但是实际上Cadence在这一点上实现的很差,基本不收敛~
发表于 2011-6-12 21:06:23 | 显示全部楼层
我仿真还没有不收敛的,VCO+DIV2,这个不知道是否有spectre的版本有关系?
IC5141+MMIS7.2 下基本没有不收敛的现象
回复  小小xxl
理论上说分频比为2的VCO+D ...
happygrass 发表于 2011-6-12 15:32
发表于 2011-6-13 01:43:18 | 显示全部楼层
回复 8# fallangel
    试试分频比高一点的情况?比如N=10?
    PS:实验室的服务器不归我管,我也不知道是啥版本……
发表于 2014-7-26 18:48:07 | 显示全部楼层
学习中!!!
GMT+8, 2025-12-28 09:43 , Processed in 0.035217 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
