查看: 13876|回复: 15
[求助] 请问astro中tdf文件的语法格式在哪里有规定呢??
发表于 2010-4-28 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
tdf中都定义的是什么??IO和power pad的布置吗??
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:45:02 | 显示全部楼层
用过的请帮一下吧,另外我的astro的help启动不了
发表于 2010-4-29 18:07:30 | 显示全部楼层
tdf是定义pad的,同时确定pad的摆放位置。具体的语法规则可以取查看user guide,就一句话就可以完成了。如果你比较懒的话,可以通过先用Astro自动dump一个版本出来,然后根据你自己的要求修改一下具体的pad的顺序和坐标就行了,但是还要插入corner和隔断单元。然后再重新加载到Astro就行了。不知道这样回答你满不满意。
至于help无法启动,你可以直接打开synopsys的文档就行了。
发表于 2010-7-22 15:05:40 | 显示全部楼层
3# haier-ic
正解,可否详细解释一下如何dump
发表于 2010-10-4 23:04:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-1-17 11:21:22 | 显示全部楼层
tdf全民是什么?
发表于 2011-11-16 23:49:18 | 显示全部楼层
ye xiang zhidao
发表于 2011-11-18 00:46:51 | 显示全部楼层
top design format,
以前Astro用tdf 表示很多设计信息,最主要的应用就是io pad file了,显示io的位置信息,
对于模块就是io pin信息,  格式你可以axgDumpIoTDF 这样dump出来看看,自己改下,
再axgLoadTDF回去,  好像是Design、floorplan菜单吧,里面有的
发表于 2011-11-18 00:47:12 | 显示全部楼层
和encounter的io file一样的 ,  encounter 也支持这个tdf的
发表于 2011-12-19 21:07:04 | 显示全部楼层
回复 3# haier-ic
不知道为什么我在用Astro dump io pins的时候,总是dump不成功,提示:ERROR: failed to dump IO pins into TDF file /data1/xx/hp/pr/cons/mf.tdf 的错误,打开mf.tdf,里面没有任何pin的位置信息,这时为什么,我是按照步骤做的,麻烦帮我看看,谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 01:04 , Processed in 0.021757 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
