查看: 10453|回复: 18
[讨论] spectre仿真VCO的phasenoise疑问(超0dB问题)
发表于 2010-4-28 10:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用spectre里的pss+pnoise仿真VCO的phase noise
在看SSB结果的时候,我们通常会设置一个频率范围,如100~100MHz,
可以看到有-30dB/dec到-20dB/dec的一条phase noise的曲线
我的理解是:
这条曲线表示在距离VCO中心频率一个offset出的频率分量的能量,应该是相对于中心频率已经归一化的结果,或者说是dBc
但是遇到这样一个奇怪的问题难以解释,就是分析的频率范围扩大,比如0.01Hz~100MHz,那么在低频段的phase noise曲线已经超过0dB了,表示此处的频谱能量比中心频率还高,似乎有些难以解释
但是从我们实际的PLL测试,单位都是dBc,载波能量始终是最大的,这才是合理的
 楼主| 发表于 2010-4-29 10:00:40 | 显示全部楼层
1# fuyibin
没人做PLL时候遇到问题么?
发表于 2010-4-29 11:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-7 10:06:37 | 显示全部楼层
xuexi zhong
发表于 2010-5-7 10:33:26 | 显示全部楼层
我猜的啊,model在相对中心频率的低频段那儿可能不准
发表于 2010-5-7 15:54:16 | 显示全部楼层
<100Hz频段是不可信的,仿出来结果总是>0dBc/Hz
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-10 18:36:02 | 显示全部楼层
不懂 1# fuyibin
发表于 2010-5-13 01:40:26 | 显示全部楼层
没做过PLL,支持一下
发表于 2010-5-13 09:37:22 | 显示全部楼层
spectre文档里面有说明的,低频的不可信,而且y轴单位Hz的能量,如果0.01Hz肯定不准啊
发表于 2014-1-10 13:28:42 | 显示全部楼层
哈哈,我也想过这个问题。phase noise 没有相对于中心频率,而是相对于2*pi。如果phasenoise 大于2Pi也就是一个cycle,它就大于0dBc了
GMT+8, 2025-10-16 17:52 , Processed in 0.029335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
